• 63
基于LNK3206D设计的4.75W双路输出工业电源
       900V的LinkSwitch-TN2 IC可以提供元件数最少的降压式变换器开关电源方案,其应用范围包括480 VAC三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高品质消费电子产品的电源设计。 这些器件的限流点可外部进行设定,同时还完全集成了短路及开环故障状态下的自动重启动保护特性。频率调制的使用可大幅降低EMI。无论在PCB板上还是在IC封装上,器件均能保证漏极引脚至其他引脚之间的高压爬电间距和空间距离符合要求。
    该电路主要是给工业电源用来设计辅助电源,基于LNK3206D设计的这款4.75W双路输出电源,IC采用D封装,能够在85~265VAC的输入电压下工作,两路输出分别为18V、250mA和5V、50mA,输出电压通过连接到FB脚的两颗电阻来控制,只需控制FB脚的电位,即可控制输出电压。输出采用续流二极管加电感的组合,作用在在开关断关闭期间,形成自放电回路,保证电流持续输出,该电源设计的集成度高,因此功率密度和效率也高,专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch-TN2选型表:
全部回复(63)
#回复内容已被删除#
tabing_dt
LinkSwitch-TN2系列采用的是非隔离式Buck降压拓扑,特点是无需变压器和光耦隔离。
tabing_dt
LNK3207输出功率最大,能使电源效率超过80%,空载功耗小于30mW。
@tabing_dt
在交流85~265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率。
LinkSwitch-TN2系列单片开关电源具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点。
tabing_dt
@眼睛里的海
LinkSwitch-TN2采用了EcoSmartR节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
tabing_dt
@眼睛里的海
电路有两种工作模式可供选择,连续模式和不连续模式,多数情况下选择不连续模式
@tabing_dt
因此整个电路结构非常简易,简化了设计难度,同时也降低了辅助电源的设计成本。
@tabing_dt
使用灵活,既可设计成正压输出的降压式(Buck)电路,也可设计成负压输出的降压或升压式电路、降压式LED恒流驱动电路。
tabing_dt
@眼睛里的海
也是支持比较多的拓扑结构,能满足不同用户的需要。
tabing_dt
@眼睛里的海
开关电源用耐压900V的IC可提供低成本且有效的保护,同时大幅降低产品支持成本。
@tabing_dt
LNK3206D的电流限流值可根据所使用电容的数值来选择,因此允许选用最佳的电感
@tabing_dt
无需更改引脚配置,可以将输出电流从360mA增加到575mA,灵活应用。
天晴朗
去掉了笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷
tanb006
这么小功率,如果考虑可靠性的话,还是工频变压器后面再二次稳压来的直接、可靠。
反正也不用在意几瓦的损耗,工业设备上更多的还是这种免维护的工频变压器用的多。十年二十年都不坏。
输出采用续流二极管加电感的组合,作用在在开关断关闭期间,形成自放电回路,作用是续流?
cmdz002
电路特性:
    1、具有高集成度
    2、输出电压调整率小于±5%
    3、LNK3206D的电流限流值可根据所使用电容的数值来选择,因此允许选用最佳的电感
    4、瞬态响应极快
    5、满载效率大于75%
    6、输入电压为230VAC时,空载输入功率小于200mW
    7、无需光耦或齐纳二极管来实现调整功能
听听1234
spowergg
@眼睛里的海
限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。
xxbw6868
@tabing_dt
如果最大只到60W左右,一般较适合不连续模式。大于60W时,必须根据变压器容许尺寸来考虑、决定。
ehi763
@tabing_dt
两种模式各有其优缺点,如果最大只到60W左右,一般较适合不连续模式。
spowergg
@ehi763
大于60W时,必须根据变压器容许尺寸来考虑、决定。连续模式一般可以输出更大的功率。
spowergg
@天晴朗
阻容降压的缺点:非隔离电源,不安全;不能用于大功率负载; 不适合容性和感性负载;不适合动态负载。
tabing_dt
@xxbw6868
使用AC/DC转换器时,会因为二极管的反向电压变高,流过反向电流而产生极大的损耗,是故大多采用不连续模式
lishuai110
LinkSwitch-TN2系列采用的是非隔离式Buck降压拓扑,特点是无需变压器和光耦隔离,在交流85~265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率
小布叮
w续流二极管应力大不大?
频率调制的使用可大幅降低EMI,是如何实现的呢,成本会提高吗
dy-n66BzSV7
双路输出电流会发生相互串扰么
听听1234
2022-10-28 08:37
dy-TMelSvc9
2022-10-28 23:12
如何解决双路输出电路相互串扰的问题
