说明:
1. N、L分别为电力线输入的火线和零线,U1为高压整流桥,C为高压滤波电容,D1为双向TVS;
2. 过流保护:当通过x1651s中的电流值大于电流阈值Itr,x1651s关断(关断电流小于5mA,关断时间小于1us);
3. 该阈值可通过R3N、R3L、R4N、R4L设置:当R3N=R3L=短路,R4N=R4L=开路时,Itr=200mA;当R3N=R3L=短路时,调节R4N=R4L=R4可减小Itr(Itr=200*(1+16/R4));当R4N=R4L=开路时,调节R3N=R3L=R3可增大Itr(Itr=200*(1+R3/85));
4. 建议R3最大值不要大于170K,R4最小值不要小于16K。否则容易造成器件的永久损坏;
5. 缺省用法:R3N=R3L=0,R4N=R4L=开路;
6. 过压钳位:一旦输入电压高于D1电压阈值Vtr(该阈值可通过选用不同规格型号而不同),x1651s关断(关断电流小于5mA,关断时间小于1us)直至下个半周重新导通,因而VO会被钳位在D1的电压阈值Vtr。
7. 图中器件型号参数推荐:
D1=J250CA,VO=294V;
D1=J300CA,VO=353V;
D1=J350CA,VO=411V。
