• 22
LNK3206设计的双路电源
双路电源模块俩路输出要注意负载平衡,设计时要注意主辅路都是要均匀稳压输出。不同元器件的应用会导致模块的性能也不一样,电容的选择一般选用陶瓷或者电解电容,而钽电容虽然寿命长、耐高温、性能好,但是容易击穿电路。要注意不同的产品使用也不一样。高可靠性电源模块设计要点需要注意抗浪涌防护、降低额度设计、可靠性设计及测试。
LNK3206是PI的性价比很高的IC,支持85 VAC – 265 VAC宽范围电压输入,电源输出 18.0 V,电流250 mA, 另一路输出电压5.0 V,电流50 mA。与传统的线性或阻容降压式方案相比性能有大幅提升,具有更高的效率、更全面的系统级保护和更高的可靠性。完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行,在出现输入和输出过压故障,也能保护器件及整个系统。
出色的集成功能及保护特性,电路设计简化,EMI指标余量测试充足,测试曲线
全部回复(22)
JacobL
这是满载测试还是空载的
二极管D2应该是超快型二极管,其tRR值在 25纳秒,满足工作需求。
如果是较慢的二极管, 在电源接通时导致更高的反向恢复电流峰值作用在功率MOSFET,并降低效率。
LNK3206可以根据负载减少 , 跳过周期,降低了有效开关频率,从而降低损耗。
k6666
@JacobL
这是满载测试还是空载的
这个是在115VAC输入的时候空载测试的EMI指标曲线,带载满载时余量也充足。
k6666
@奋斗的青春
二极管D2应该是超快型二极管,其tRR值在25纳秒,满足工作需求。
开关周期和电感电流可以通过二极管D2续流, 通过跳过周期(开/关控制)来维持主输出。
@奋斗的青春
如果是较慢的二极管,在电源接通时导致更高的反向恢复电流峰值作用在功率MOSFET,并降低效率。
在RCD吸收电路可以使用慢管解决主开关上的漏感尖峰电压应力及EMI辐射问题。
dbg_ux
@大海的儿子
如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长,导致MOS电压应力比较大,EMI辐射超标
k6666
@dbg_ux
对,变压器设计需要注意绕制方式及间隙,注意同名端的连接。
fengxbj
@k6666
LinkSwitch-TN2系列芯片提供的输出过压保护,当BP管脚的电流>IBPSD,触发自动重启功能。
fengxbj
@大海的儿子
LNK3206除了内部滤波器外,旁路引脚电容器形成外部滤波器,提供噪声抗扰性,防止意外触发
fengxbj
@k6666
旁路电容器应尽可能靠近设备的源极和旁路引脚,这样起到高频滤波作用。
cwm4610
两路输出的时候负载有要求吗?
ehi763
@奋斗的青春
如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长,导致MOS电压应力比较大,EMI辐射超标。
dy-TMelSvc9
怎么样解决双路电源的相互信号干扰
spowergg
@fengxbj
为了使阻抗最小化,旁路电容器应尽可能靠近负载设备的电源引脚和接地引脚。
xxbw6868
@spowergg
这样,可以很好地防止由于输入值过大而引起的地电位升高和噪声。
opingss88
@大海的儿子
电源的设计包括变压器初级电感量的计算,以满足最大输出功率的要求
飞翔2004
@奋斗的青春
LNK3206可以根据负载减少,跳过周期,降低了有效开关频率,从而降低损耗。
电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分
@ehi763
则因漏感引起的振荡呈现较大下冲。可通过调节与初级箝位二极管并联的电阻的值来减少振荡。
旻旻旻
相比其他电容,电解电容额定的容量可以做到非常大,价格比其它种类具有压倒性优势
opingss88
无箝位设计完全依赖漏极节点电容来控制漏极电感引起的峰值漏极源极电压
