• 35
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • Top227,带载启动不了,空载输出电压是设计的两倍,加0.2a输出正常,加1a无输出
全部回复(35)
会不会是干扰啊
加1a电流无输出,肯定是你电压设计电路有问题,你再拿表逐步排除,哪个环节出问题了
@dywAdmin888
老板子正常,新版老版元器件(变压器,227,光耦)都对调过,老版都正常,加载12/5A都正常,新版就是不行,空载23,带载加电起不来,空载逐渐家0.2a输出12,直到1a无输出
@dy-n9nrGvSN
在考虑是不是干扰,就几个元件,好磨人
k6666
@dy-n9nrGvSN
这描述好像是干扰引起的输出异常。排查下管脚电压是否符合。和老版本比对下
@k6666
好的,我调了871原边并联电阻,由390欧改150欧,浮压由23变18,带0.2a-1a输出12v正常,一到1a就无输出
@dy-n9nrGvSN
Tl431的kr间补偿rc是0.1u和10k,调为10u和2.2k,没啥效果,老版的可以加负载到5a,新版1a都有问题,
XHH9062
变压器有没有问题,不至于差距这么大,交叉验证试试看
tanb006
要么是走线干扰,要么是地线不对,引入了过量的杂波,造成芯片内部误动作。
最好能上俩照片,来对比下新版老版的差别。
aebote
不会是跑到感性区了吧。
cwm4610
电压设计的是多少?带载后电压输出不够,电流上不去。
cmdz002
有没有可能是变压器问题,变比,感量,以及饱和电流除了偏差 ?
tanb006
严重怀疑你线路搞错了。没原理图吧?直接画PCB的吧?没网络表吧?
dy-n9nrGvSN
@tanb006
补偿回路
XHH9062
线路的设计是不是有区别
liweicheng
上主管的满载轻载电压波形,要有理有据
从描述来看~有点像干扰导致的输出异常,可以仔细检查一下两个版本的布局,然后变压器也很关键,变压器不合适的话也会造成这种情况
liweicheng
变压器的激磁电感要设计合理了 ?
liweicheng
MOS的S极的电阻调节会影响电压应力
dy-n9nrGvSN
@liweicheng
变压器的激磁电感要设计合理了?
变压器用在老版本可以,换到新版本就出现空载浮电压高23v(之后加载12v),如果带载就开不了机,就是个pcb不一样,其他都对调过
dy-n9nrGvSN
@liweicheng
MOS的S极的电阻调节会影响电压应力
Top227是把mos嵌入内部的,s极连接电解电容负极
dy-n9nrGvSN
@川理学子
是的,但是还没查出来干扰原因
dy-n9nrGvSN
@XHH9062
Pcb问题可能大,变压器都对调过,就是新pcb出现这个问题
dy-n9nrGvSN
@tanb006
要么是走线干扰,要么是地线不对,引入了过量的杂波,造成芯片内部误动作。最好能上俩照片,来对比下新版老版的差别。
是的,这个极有可能,但还没找到,
dy-n9nrGvSN
@aebote
不会是跑到感性区了吧。
怎么理解感性区域,
dy-n9nrGvSN
@dy-n9nrGvSN
怎么理解感性区域,
钳位吸收电路的p6ke200和fr157发热很严重,可能是负边反射电压好高,带载开机不了,空载开机浮压过高23/12,之后慢慢加载基本稳压在12,
dy-n9nrGvSN
@dy-n9nrGvSN
老版是单层板,新版是双层板,而且新版地飞线到顶层了,老版的地都是底层,
dy-n9nrGvSN
@dy-n9nrGvSN
dy-n9nrGvSN
2022-09-01 17:29
@dy-n9nrGvSN
上传了图,红色线就是地
谢厚林
LV.12
31
2022-09-06 14:18
TOP227外围最简单了
