大家好,公司的一款产品电源模块用的是2845搭的反激,芯片的VCc是接了3个1206 阻值1k(选的是厚声的车规料)后面在串个1000v耐压的1.5uF安规电容,并且后端还接了个18v的TVS 输入电压是200-500V
现在问题是这三个电阻会烧毁,而且难以复现,重新更换电阻,板子能够正常上电.TVs和电容的漏电流之类的都没有问题,
请问大家有什么好的方向可以指导一下吗
请问大家有什么好的方向可以指导一下吗
你好 抱歉这么久回复你 你说的没有问题 当电容没充满电时,三颗电阻相当于承受全部的压降 电阻会承担接近40倍的额定功率 从这里来看 这个电路是很不合理的 也如你说的 若是电容放空 再重新上电 电阻应当是会继续烧毁
可由于这个电容 一个RC是4.5ms 导致电阻不会持续过载 而这也是问题难以复现的地方 把输入电压提高到800V时 给板子上电 电阻仍不会出现烧毁的情况 也咨询过TI的工程师 他们那边给的建议也是换成更大功率的电阻 像是2512 封装的
另外这个产品也出货了快32w套了 像是烧毁启动电阻烧毁累计出现了3例 这种类型的问题很让人头疼
如果之前出货都没问题,那你可以尝试减小电容的容量。
使用1.2uF 1uF的去试。启动肯定是没问题的。
电流小了对电阻的伤害也会小。
