SENZero是一款紧凑型低成本解决方案,可消除连接高压母线与开关电源控制器之间的阻抗信号通路中的功率损耗。例如包括功率因数校正系统中连接升压控制器的前馈或反馈信号通路,以及双路开关正向/LLC/半桥和全桥转换器中的前馈信号通路。根据不同应用要求,该器件可提供双通道(SEN012)和三通道(SEN013)版本。内部栅极驱动和保护电路在检测到VCC引脚电压后,向内部的650 V MOSFET提供栅极驱动信号。这种简单配置将系统VCC母线用作SENZero的输入端,可轻松集成到现有系统中。SENZero系列器件采用低成本的紧凑型SO-8封装,可减小PCB 区域,引脚配置则符合引脚间故障条件
PI的零损耗高压检测信号断接IC
全部回复(21)
