• 21
INN3166设计的36W电源
  InnoSwitch3-CE效率高达94%,且无需散热片。输出功率最高达65 W。采用先进的控制方式,具有极佳的动态响应特性及更低的输出纹波。具备完善输入过压、输出过压、输出过流、输出过功率、输出短路和过温保护,以及输出整流管短路保护、栅极驱动开路及短路保护。
INN3166C设计的36W电源,主要由EMI输入滤波电路,INN3166C 初级侧和次级侧电路三部分电路,该电源支持90Vac至265Vac的宽范围输入,47~63Hz输入频率,无负载输入功率为30mW,功耗很低,同时,其输出电流为0~3A,输出电压为11.4~12.6 V,最大纹波输出电压为120mW。此外,在112VAC/230VAC输入、全负载的情况下,电源效率高达88%以上,INN3166C的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流。SR FET Q1提供12 V输出的输出整流,包含用于Q1的R6和C11组成的RC缓冲网络,以此抑制SR FET上的由变压器绕组的漏感和次级走线电感引起的高频振铃。此外,可以通过R7和IC的FWD引脚来检测绕组电压,来控制Q1的栅极导通。通过集成同步整流来提高电源效率。
全部回复(21)
tanb006
C12可以不要吗?
去掉有啥影响不?
其他电源中我最怕下电阻上并电容。整个环路直接很乱。
或者PI是很独特的环路控制方式?
InnoSwitch3-CE应用于充电器、适配器及消费电子电源等领域的开关芯片,内部集成650V MOSFET,同步整流控制,FluxLink反馈功能,最大设计功率可达65W.
trllgh
作为跨接于安规隔离带两端的安规器件,InnoSwitch3还有着极其高的安全特性
飞翔2004
如果采用偏置绕组方式,变压器中的偏置绕组外加整流管和滤波电容,构成一个偏置供电电源,降低待机功耗。
dbg_ux
@trllgh
FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,绝缘性好。
加大输出的滤波电容  纹波会更低
ehi763
INN3168是InnoSwitch3-CE系列里输出功率最大的型号,最大输出功耗达到65W.功率密度高.
spowergg
@飞翔2004
应选取合适的偏置绕组圈数,以便在最低负载条件下及在电源的最低额定输出电压。
trllgh
@ehi763
如果前级采用功率因数校正电路可以输出更高的输出功率,以满足更多应用的需要
dbg_ux
@trllgh
所提供的器件提供输出线压降补偿选项,所以使用范围更广了,也可以用来设计充电器也可以是普通的恒压电源。
@dbg_ux
配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制,使得系统既有次级侧输出精确控制的优势
spowergg
@spowergg
偏置绕组要有足够的输出电压,不然空载输入功率将增大。
飞翔2004
@大海的儿子
InnoSwitch3-CE应用于充电器、适配器及消费电子电源等领域的开关芯片,内部集成650VMOSFET,同步整流控制,FluxLink反馈功能,最大设计功率可达65W.
空载损耗低于75mW,同时具备短路、过压和过热保护功能等。
听听1234
dbg_ux
@spowergg
如果选择偏置绕组的圈数相对高一些,则偏置绕组可以作为一个屏蔽绕组用来降低EMI 。
dbg_ux
@听听1234
InnoSwitch3-CE效率高达94%,且无需散热片。输出功率最高达65W。采用先进的控制方式,具有极佳的动态响应特性及更低的输出纹波。具备完善输入过压、输出过压、输出过流、输出过功率、输出短路和过温保护,以及输出整流管短路保护、栅极驱动开路及短路保护。
通过高效性能降低散热成本,减小产品体积,适合用来设计对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源。
opingss88
@ehi763
原边控制的基本原理是通过精确采样辅助绕组的电压水平来反映负载的变化信息
lishuai110
65W的功率不算小了,不需要散热片的话只靠芯片自身散热吗,那温升做到了多少?
dy-StTIVH1p
怎么样保证电源信号完整性可持续输出
飞翔2004
@opingss88
工作于电流断续模式下原边控制开关电源的动态负载响应较差,尤其是在开关电源以较低的开关频率工作时,动态负载响应性能会更差。
@飞翔2004
ZVS拓扑允许工作在高频开关下,能够改善效率,能够降低应用的尺寸,还能够降低功率开关的应力,因此可以改善系统的可靠性。
