• 25
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
恒压电路15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的),R4也是起到一个限流作用,三极管实现的是小电流控制大电流的作用。
具体分析一下该电路的工作原理:电路启动 -> 与输入端的电压比较,当输出电压的电压过大(过小) -> 运放器的负输入端与正输入端进行比较,由于该处实现的是跟随器,造成运放的输出端电压变小(变大),如此不断的进行反馈控制输出端的电压,从而实现输出端电压的稳定。(此处R4的阻值要比较小,才能使扩展的跟随器接近传统的跟随器)恒流电路运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;
同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果
问题点:运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路,恒流电路没有疑问。恒压电路和恒流电路结构一样,怎么成了恒压电路了?看不出来有什么区别!
全部回复(25)
这个恒压电路与恒流电路明显不一样,输出电压反馈给358的6脚,5脚提供基准电压,经358误差放大后控制Q1的导通电流,使输出电压保持恒定。
@ymyangyong
哪里不一样啊  恒流电路输出反馈端不也是接回了运放的反相输入端吗!
@QWE4562009
一个是电压采样,一个是电流采样,最后输出的结果就不一样了。
@ymyangyong
采集的不都是电压吗!
nk6108
@QWE4562009
采集的不都是电压吗!
反馈系数 是 两个电阻的分压比,
反馈电压 ≦ 基准电压 ,不以反馈为转移,
想减小反馈电压,就要先减小 基准电压。
@QWE4562009
采集的不都是电压吗!
恒流是采样检流电阻上产生的压降,跟电流成正比,实际上就是输出电流的反馈。
nk6108
@ymyangyong
实际上,检流电阻压降的先决者,是基准,负载的电流多大,就由检流电阻阻值设定。
nk6108
@QWE4562009
采集的不都是电压吗!
而且,都是跟基准捆绑的。
QWE4562009
@nk6108
那这里  运放有什么意义?直接在负载端并联稳压管不就恒压了。。。恒压应该要能动态调整   使得负载的电压不会便宜想要的值  而稳压不一样  稳压都是被定死了  不存在什么动态调整或者负反馈电路
nk6108
@QWE4562009
负反馈有 动态调整 的作用,但是,想 单靠负反馈  得到你想要的电压,很难,
稳压管稳压,不並联,就关联,运放的「意义」,除了 动态调整,就是 关联,让负载跟稳压管「隔空並联」。
nk6108
@nk6108
负反馈有动态调整的作用,但是,想单靠负反馈 得到你想要的电压,很难,稳压管稳压,不並联,就关联,运放的「意义」,除了动态调整,就是关联,让负载跟稳压管「隔空並联」。
如果用了运放,稳压管可用电阻代替,那就成了 电阻分压,电阻分压也可造出 你想要的电压,
电阻串不加载,分压就不会变,透过运放让负载跟分压电阻「隔空关联」,就可套取 电阻串的分压,
但是,电源往往是 要么电压不够稳定,要么负荷特性不够硬,再不就是杂讯缠身,那就需靠稳压管 才可得出 稳定的分压 ,以供负载享用。
nk6108
@QWE4562009
光用运放 也行嘛,不过……。
nk6108
[quote]问题点:运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路,恒流电路没有疑问。恒压电路和恒流电路结构一样,怎么成了恒压电路了?看不出来有什么区别![/quote]
结构相近,原理相同,但 是,负载的接法不一样 !
nk6108
电源 15V,R1=2R2 ,R2 的分压就是 5V ,你那个 5V6 的稳压管  根本就 形同虚设。
nk6108
@nk6108
电源15V,R1=2R2,R2的分压就是5V,你那个5V6的稳压管 根本就形同虚设。
R3≦2Rι
R3 若大于此值,三极管就饱和 !
nk6108
@ymyangyong
不是 跟负载电流成正比,
这「检流」电阻不是检流而是定流 !
基准是固定的,「检流」电阻的压降是透过 虚短 跟基准绑定的,阻值不改,负载电流就不会变,
负载获取这恒流,完全是被动的,恒流电路,是器而不是源,但较之于稳压器,恒流器更像个 源。
#回复内容已被删除#
鲁珀特
恒流源的电路中,要看负载变换情况
nk6108
[quote]恒压电路15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的)……[/quote]
是20R 甚么来着,此电阻,不光是「防湧浪」,还会一直跟负载分压的,
负载吃 5V ,三极管不能饱和,佔用至少 1V ,那么,R3 的分压就不能大于 9V 。
nk6108
突波「吸收」器,「箝位」二极管,两者的效果,都是阁下所说的「稳压」,
TVS、MOV ,是个 snubber ,你可以把稳压管视之为一个  持续运行的 snubber ,把过剩的电压 旁路 掉,跟负反馈的 恒压 机制当然不一样,
那个 5V6 放在这里,只能作为「突波吸收器」,想要输出 5V 吗,直接用 R2 的分压就对头了。
nk6108
学习了、多谢分享、某某威武、厉害了赞一个……,
奉承谄媚歌功颂德之言,能不发就别发,但发了也罪不致删的。
听听1234
输出量区别
恒压和恒流电路,原理一样。只是负载接的位置不同,就得到了想要的恒压或者恒流。
nk6108
@听听1234
输出量区别
输出电压 都是源于 电源电压,输出电流 同样受制于 有源器件 的运力, 有分别的是 基准。
有点像电子负载的CC CV控制
