• 9
差分运放,逆变器前级过流保护失效。
各位大神请教一下,关于这个电路,在逆变器前级取样过程中出现了保护失效,逆变器是正弦波的,  取样方式是低端取样,在经过负载以后接入300A 75mv分流器取样的
1.开机的瞬间没有防过冲能力,一开机就误保护
2.当设定好保护电流以后,电流慢慢达到了预定值依然无法保护。
3.在测试过程中发现,经过方大以后的电压不是特别稳,一会大一会小。
请问这是什么原因导致的啊!这个电路有什么问题吗?
全部回复(9)
R8和C3是用来做什么的?普通的差分放大是不需要这两个器件的
响应太慢了吧
ALAN0908
@dy-q5hWYFVF
响应太慢了吧
是运放导致的吗
ALAN0908
@tangtangtang
抗干扰的
电容不要试试
jlh213
从仿真上来看,没发现电路有问题!
jlh213
@jlh213
 从仿真上来看,没发现电路有问题![图片]
觉得有可能是你放大的本身有问题,可能是受干扰导致的!
交流电流采样吗?给运放加个偏置试试
falw555
仿真个频率扫描,看你都是用直流仿真,用交流试试。输出端用个小电容去耦试试,看能不能稳定下来。
