• 38
电源中电感计算最重要的公式推导
大家好,今天来给大家讲一个与电感有关的公式,也是我认为关于电感最重要的公式。
这个公式是什么呢?就是下面这个:
这个公式来源于电感值本身特性。
为什么说这个公式是最重要的呢?因为它说明了电感的很多特性。比如:
电感电流不能突变
电感的储能大小
电感的电流与电压的相位关系
还有电感的阻抗为什么是jwL
电感电流不能突变
电感电流为什么不能突变呢?来看这个公式,U等于负的L乘以di比dt。Di比dt是指电流的变化率,电流突变,意味着di比dt无限大,会导致产生无限大的电压。尽管在实际电路中绝对的电流突变不存在,或多或少都会有时间,因此产生的电压总不会真的无穷大,但是是真的能产生很大的电压,高于电源电压都是可能会出现的。这种意外的高压会损坏器件。所以我们在一些感性的开关电路中,需要对感性器件留一个放电回路,避免产生高压。例如开关电源,继电器电路。通常是通过RC电路进行缓冲,也有的用二极管,TVS等。
电感储能公式
电感的储能也是由这个公式推导出来的,下面是推导过程,需要一些微积分的知识,感兴趣的可以看一下过程,不感兴趣的记下这个结果,电感储能为1/2LI^2,单位是焦耳。
电感在t时间内,电流从0达到i,电源传输到电感的能量为:
从电感的储能公式可以看出,电感储存的能量是依存电流而存在的,什么意思呢?如果电流突变,突然变到0,储能的能量也突变到0,根据能量守恒定律,能量不能凭空消失,储存的能量必然会想办法迅速释放,这个释放就是产生高压,变成电场能量了。所以从这个角度,我们也要避免电感电流突变。
电感电压相位超前电流90°
电感的最重要的公式,还能导出电感电流与电压的相位关系,也就是我们常说的,电感电压超前电流90°。
导出过程是这样的,首先,我们知道,根据傅里叶变换原理,我们的电信号都是可以用傅里叶级数展开的,由无数的正弦波构成,电感的电流也不例外。所以,我们假定电感电流为最简单的单一正弦波,i=Isin(wt),代入电感的公式,那么我们求得加在电感两端的电压为Lisin(wt+90°),sin(wt+90°)比sin(wt)超前90°,所以我们说电感的电压比电流相位超前90°。
电感的复阻抗
我们知道了电感的电压,也知道了电感的电流。用电压除以电流,就能得到电感的复阻抗。
电压比电流相位超前90°,引入虚数单位j,所以得到电感的复阻抗jwL,j的物理意义就是电压比电流相位超前90°。
总结:电感的特性公式u=Ldi/dt公式非常重要
一、它直接描述了电感的特性,电流不能突变
二、可以导出电感的储能公式,P=1/2LI^2
三、可以导出电感电压比电流相位超前90°
四、可以导出电感的复阻抗公式Z=jwL
全部回复(38)
阿飞啊
很不错的分享 ,学习了
iszjt
L是比例系数,叫电感系数,于是, E=dNΦ/dt=dLi/dt=Ldi/dt,感应电流由感应电动势产生,可用欧姆定律计算, 感应电动势与磁通量随时间变化率成正比,即E=dΦ/dt, 电感与感应电动势的关系上面已经推导了,电感感抗的计算公式:XL = ωL = 2πfL ,XL 就是感抗,单位为欧姆 ,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。
这个计算有考虑电流损失部分么
aebote
一个有趣的问题,大电容放电对人肯定有危害,电感的瞬间高压有何种方式可以危害到人身安全的,有这样的例子吗?
天晴朗
RC电路进行缓冲,也是对尖峰电压的一种吸收吧
鲁珀特
讲解细致,根据公式讲解了电感的几个重要参数的含义。
学习了,虽然公式看到就头疼。。
有计算补偿电流的公式么
dy-n66BzSV7
这个计算公式需要考虑电流补偿么
听听1234
Marcia
值得一看!电感的特性公式u=Ldi/dt公式非常重要
可以导出电感电压比电流相位超前90°,电容相反。
天晴朗
电感电流为什么不能突变,应该还有其他角度可以解释
方笑尘MK
把这个公式的每个参数讲解的很细致,有助于理解公式
紫蝶
@听听1234
电感计算一直觉得比较复杂,感谢原理知识分享。实际当中需要采用经验公式进行预估的。
pangxl
伏秒平衡原则,说起来简单,理论上要明白,电路上能描绘波形,器件上能设计
dy-mb2U9pBf
这文章好啊,把电源中的电感讲透了,以后碰到电感的有关问题我不怕了,谢谢分享。
如果电流突变,意味着di比dt无限大,会导致产生无限大的电压
电感电流不能突变,需要注意产生的电压不要损坏器件。
紫蝶
@iszjt
[图片]L是比例系数,叫电感系数,于是,E=dNΦ/dt=dLi/dt=Ldi/dt,感应电流由感应电动势产生,可用欧姆定律计算,感应电动势与磁通量随时间变化率成正比,即E=dΦ/dt,电感与感应电动势的关系上面已经推导了,电感感抗的计算公式:XL=ωL=2πfL,XL就是感抗,单位为欧姆,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f是频率,单位为赫兹,L是线圈电感,单位为亨利。
感谢楼主的这个分享,这种计算出来的电感感值误差有多大?准确性高 吗?
新月GG
@dy-StTIVH1p
这个计算有考虑电流损失部分么
这个公式是理想电感的公式,并未考虑实际电感的各种寄生参数。
yujunice
电感电流不能突变,能量不能凭空消失
only one
电压比电流相位超前90°,引入虚数单位j,所以得到电感的复阻抗jwL,j的物理意义就是电压比电流相位超前90,电容的如何啊?
luck_gfb
电感设计要注意伏秒平衡的计算。
伏秒数:伏秒数也称为伏秒积,即电感两端的电压V和开关开通或关断时间T二者的乘积。
当开关电源电路处于稳态工作时,一个开关周期内电感的电流变化量最终为零,即开关导通时通过电感的电流增加量和开关断开时电感的电流减少量是相等的。换句话说,处于稳定工作状态的开关电路中,一个周期因开关作用被分为两段,其中开关导通时间内电感电流在增加,开关关断时间内电感电流在减少,那么在一个周期内,电流的增加量与电流的减少量是相等的,即:ΔIon=ΔIoff
dy-nmLUWFNr
哪些变量因素会影响最终结果
dy-TMelSvc9
这个公式需要考虑散热对最终结果的影响么
dy-StTIVH1p
这个公式每一个环节都需要考虑能量损耗么
埃鹤斯
2023-03-23 08:54
这不就是法拉第电磁感应定律嘛
感谢分享的干货 学习了~
