UMPC电源管理方案
NB4401性能参数简介
NB4401是首个基于闪存的微控制器解决方案,能够以最低的系统成本全面满足智能电池对于精确性和可靠性方面的最高要求. 在单一 一个芯片中,它整合了诸如稳压器、全自动电池保护、精确度大于99%的监控功能、FET 控制和电池平衡 FET 等功能,从而可以利用非常有限的外部部件进行完整的智能电池设计.归因于闪存系统内编程功能,智能电池制造商可以在不同的应用产品中使用同样的设备,从而降低了采购成本、产品上市时间和废弃风险.
     该产品能在单一晶片上实現含有2~4个电池单元的锂离子智慧电池监測与保护功能.此款微控制器包含一种用于确保设备获得4V至25V电压的片上穩压器,同时还具有用于充电、放电和预先充电的3个最高耐压25V的FET驱动,以及用于电池平衡的片上FET. 为了提供对剩余电量的准确估测,该产品还配备一个用于电池电流监测、拥有18位元输出的库仑计(Coulomb Counter)类比数位转换器(ADC),以及一个用于单个电池电压和温度监测的12位元类比数位转换器.两个类比数位转换器都使用高精密度片上基准电压.电池保护是自主进行的,可以为终端用户提供最高的安全性.NB4401新增了通讯周边和一种高效的微控制器架构.
如果电池电压下降到一个可能引发危险的水平,NB4401将透过自动关闭放电FET,並进入关机模式来阻止电池的进一步放电.不同电池保护模式的启动水平可以设定,但出于安全考虑,在软体升级时,通常是被锁定的.如果电池保护系统并未启动,则微控制器可直接进行FET控制,这可使电池充电算法在电池内部执行.
NB4401采用定制的库仑计与电压数位类比转换器(Voltage ADC)以便最佳追踪电流与电压,而这对于精确估計剩余电量十分重要.在推荐的5mΩ感应电阻器上的库仑计电流解析度为0.67mA,允许量程超过±30A.这两款类比数位转换器都采用了十分精准的内部基准电压,校准之后温度所致误差小于±0.1%.
此款产品具备了为4个电池单元的笔记型电脑电池组配置执行电池监测和管理所必需的演算法处理能力.该元件包括用于与主机应用联系的SM-bus介面.NB4401在工作状态下需要不到1.2mA的电流,而关机状态下只需2uA电流.
     提到笔记本电池管理芯片,首推其霸主Ti,德州仪器.Ti占有全球市场超过80%以上的份额,是绝对的至尊老大,无人能撼!其典型的应用于笔记本电池的芯片有BQ2040 2060 208X 20Z80 等等,还有如安森美最新推出的笔记本电源管理方案NCP5218等.他们都不是单一芯片,都必须与外部电池保护IC如MM1414,S-8254等结合才可以构成完整的方案,而nb4401整合了外部所有器件的单一芯片,在成本方面(整体方案成本)都大大节省,且性能更加稳定和可靠.可以遇见将来的一二年,NB4401肯定会不断地抢占TI的笔记本电源管理方案市场.成为这个市场的主流.
        刘先生13076991565 QQ:195668100
全部回复(2)
ljb97191
有需要样板的朋友,请联系我们.
yejingang
@ljb97191
有需要样板的朋友,请联系我们.
我需要样品,QQ1209050
