LED台灯相关问题
各位大侠,本人想做充电式LED台灯,有市电时市电驱动恒流源工作,停电时自动转为电池输出工作.用电位器做开关并调节明暗.但不知道如何下手,请各位高人指点一下啦
我现在想要的是负载是22V 500MA   电池起码得2AH 工作四个小时也就是说电池的标准要22V 2AH的吧
那弃电一定要大于22V吧 然后有充电饱和后提示.
请高手们指点了
全部回复(5)
fxusheng
你这个要求有效输出功率是11瓦,考虑驱动器90%的变换效率,电瓶的供电约12.5瓦,如果选用12V电瓶需点灯时间4小时需要5AH的电池,市面上最容易买到且价格最低的是7AH左右的铅酸电池,几十元一块.驱动电源使用DD12V22V500型,升压串联驱动6只发光管,输出电流500mA.
    另外,还应该配一个充电器,如果要浮充,输出电压应该是13.8V,但输出电流要等于或者大于500mA,这样有市电供应时不消耗电池的电能.如果不浮充,充电器输出电压应该是14.4V.以保证充分充满电池.充电电流可以根据希望的充电时间确定.
    半导体灯的不能用调电流的办法调光,因为发光管在工作电流远小于额定电流时会变颜色,各管之间的亮度也不一致了,只能用PWM脉宽调制的办法调光,可以选用LEDPWM调光器配合DD12V22V500驱动电源调光.需要的话可以给你做配套.
博美电源冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
@fxusheng
你这个要求有效输出功率是11瓦,考虑驱动器90%的变换效率,电瓶的供电约12.5瓦,如果选用12V电瓶需点灯时间4小时需要5AH的电池,市面上最容易买到且价格最低的是7AH左右的铅酸电池,几十元一块.驱动电源使用DD12V22V500型,升压串联驱动6只发光管,输出电流500mA.    另外,还应该配一个充电器,如果要浮充,输出电压应该是13.8V,但输出电流要等于或者大于500mA,这样有市电供应时不消耗电池的电能.如果不浮充,充电器输出电压应该是14.4V.以保证充分充满电池.充电电流可以根据希望的充电时间确定.    半导体灯的不能用调电流的办法调光,因为发光管在工作电流远小于额定电流时会变颜色,各管之间的亮度也不一致了,只能用PWM脉宽调制的办法调光,可以选用LEDPWM调光器配合DD12V22V500驱动电源调光.需要的话可以给你做配套.博美电源冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
可以啊,请将资料发到我的邮箱 evenandhome@126.com
@fxusheng
铅酸电池体积很大吧?
如果我改为用3个LED一串,那么是不是可以用12V输出的呢?我想台灯的体积也不允许放铅酸电池啊,我想用锂电池了.充电管理那一块不知道怎么解决.我看了很多充电管理IC都是5V工作的.难道后面我又加一个升压电路?
你有什么好的方案介绍给我吗?
rcpule
@fxusheng
我们可以我你开发,或提供调光电源
@rcpule
我们可以我你开发,或提供调光电源
你有什么好的方案呢?能不能发给我看看啊?
