top227加电,用万用表测输入100u/400v,突然没有输出,设计12v,加电空载是14v,带载无输出,有哪位遇到过同样的问题吗
空载有输出带载没输出,肯定是被拉保护了呀,查看下原理图和PCB是不是有哪里不对。
把输出端电容加大一些试试
你这样大概率是相位反了吧? 空载都漂了
“top227加电,用万用表测输入100u/400v,突然没有输出”你这话语描述混乱,描述不清,还让别人给你分析
有没有具体的输出曲线图可以介绍下的
看他的描述、逻辑。我估计变压器都没开气隙,没测电感量。
这你先得看电路原理图,可以把PCB贴上来看一下
楼主描述清楚点,最好配上原理图
原因很多,比如输入输出电容选取有问题,取值过小; 反馈电阻上并联的电容选择有问题; Layout设计缺陷 。
哈,几乎每一个“工程师”都会踩的坑。
突然没输出了 不是哪里烧了吧。。
空载输出电压过高,不在2%范围内 在输出端增加假负载0.1~0.2W功率的电源负载,功率一般选 0.5W左右
实际没有开气隙的电感值是非常大的。通过在磁芯边柱、或者磁芯中柱,垫间隙片的方式降低磁导率,达到要求的电感值。
通过在磁芯边柱、或者磁芯中柱,垫间隙片的方式降低磁导率,达到要求的电感值。或者通过磨磁芯中磁通柱、边磁通柱的方式降低磁芯磁导率,达到要求的电感值
带载多大了?输出的电压多大了?这说的不清不楚的,没法分析、
楼主把电路设计图发上来请大家看看啊,没信号有很多原因,被保护是最常见的,可以让大家对着电路板分析下
空载过高对系统的不利影响主要有哪些
空载没有输出,这个明显说明输出端被某个回路保护了,需要单独测输出附近的点
