• 25
反激电源RCD参数选型注意事项
RCD缓冲器用于消除此振荡电路,常见的有接地RCD和接正极RCD。
 由于接地RCD中开关管D极电压是接正极RCD方式电压的两倍,在同时间段内会产生更强烈地振荡现象,所以在实际产品设计中多采用接正极RCD方式。
 RCD构成的钳位电路在开关变换器中运用广泛,RCD参数设计对于变换器性能尤其重要,下面介绍一下参数如何选型。
        反激式变换器当开关管导通时,能量存储在励磁电感与漏感中,当开关管截止时,存储在励磁电感的能量传递到副边,而漏感中的能量无法传递到副边,而是损耗在开关管和 RCD箝位电路上。
        如果C较大时,RC时间常数较大,电容C上,电压上升缓慢。如果C特别大,电容C峰值电压小于副边反射电压,电容C上电压在副边反射电压附近波动,并与电阻R形成死负载。
        如果RC值合适时,开关VS从关断到开通瞬间,电容C放电接近(N1/N2)*Uo。
      如果RC值较小时,RC时间常数较小,在开关VS从关断到开通瞬间之间,电容C电压已经放电至(N1/N2)*Uo,并停留在此电压处,这时电阻R形成死负载,降低了效率。
全部回复(25)
反击电源的传输曲线会呈现怎么样的变化规律
楼主可以举一个具体的例子吗?这样可以说得更清楚一些,可以更容易理解。
反击电源带来的能量损耗是多少
二次侧的同步整流有没有反向恢复电压?
hellbaron
RCD的选择一般我看手册,或者典型电路
怎么样保证反接电路效率输出值稳定在一个正常水平
电感参数会影响电路的能量输出曲线么
漏感中的能量无法传递到副边需要将其消耗掉
听听1234
cwm4610
LC电路的参数有没有具体的一个表。
XHH9062
不过计算过程还是挺复杂的
紫蝶
RCD的钳位电路元件,选型的时候需要注意那些参量了?给举例科普下
一般RCD都是凭经验取值的,上机后观察尖峰值能不能接受,尖峰太大就加大RC,反之就减小来提高效率,印象RCD的寄生参数主要是漏感以及MOS结电容,刚好这两个又不能有效的量化计算,所以一般是经验取值
有哪些措施可以尽量减小变压器的漏感?
denyuiwen
RCD对于不同的方式应当有不同的选型,如何选?
yujunice
漏感中的能量无法传递到副边,需要吸收电路
only one
对啊,我也想问,加入一个100W的反激电源参数如何设计?
luck_gfb
RCD参数设计很重要,设计得合理,可以降低MOS的电压应力,提高产品的可靠性。设计时要注意电容的选取,此处电容会引起电源小载的异音发生。
dy-nmLUWFNr
是否需要添加负载电容来降低干扰
dy-TMelSvc9
反接器件对最终输出结果会有哪些不利影响
埃鹤斯
有没有具体的计算公式
@dy-StTIVH1p
RCD吸收电路对过电压的抑制要好于RC吸收电路,与RC电路相比Vce升高的幅度更小
