CS5516是颗MIPI DSI输入,LVDS单Port输出转换芯片。MIPI输入每条datalane最大支持1Gbps, LVDS支持pixel clk 25MHZ~77MHZ
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和汽车显示器等。
CS5518内部结构框图:
2.CS5518特点:
内置晶振,无需外部晶体
可选外部时钟输入20-154MHz
支持SSC生成+/-3%
100~300KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
MIPI输入端:
支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI DSI版本1.02.00
支持1对4数据
双向车道0(可以反向LP)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入
支持车道/极性互换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持速度高达1.08Gbps/(单路154M像素时钟)
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
支持通道/极性/位交换
其他参数说明:
单1.8V电源模式。
可选3.3V电源 用于IO电源
内部1.2V LDO电源
QFN48 7x7封装
