• 20
智慧农机 上面的如何选择好用的保护产品安全呢?
全部回复(20)
#回复内容已被删除#
产品安全挺重要的,如果是防dao版可以试试LKT4110U这颗。
那是什么?怎么保护的
一般防dao版肯定针对自身程序保护,以前用过国外的认证机制的方案,不过朋友说认证有缺陷
liaqi333
认证类的有点类似那种,我(设备)出题,你(加密芯片)给答案,判断答案对不对,如果出题方面被破解,那么加密芯片端计算的答案用处就不大了
明白了 还有其他方案吗?
比如前面提到的,这种是可以做程序移植保护的,形象点来说,就是要保护的内容,分为2个部分负责,共同运行来保证程序安全,缺少哪个都不行。
能运行程序?那安全上和mcu有什么区别呢
paultoday
@YXG_2134561235
区别可大了,一般安全芯片内部都是有加密机制的,比如存储的数据都是加密保存,然后本身也没有在线调试那么多方法,就是烧录和调用,这种朴素的方式
Nic_浩
感觉这种挺好的
DY20171215
那如何保证线路上的安全呢,比如模拟怎么办
dy-nkxSpMgJ
@DY20171215
线路上是要做到数据动态,不重复的
要保证芯片内部程序得有一定复杂度,否则被猜到也不行
dy-hwdTJwqn
对对对,现在的加密芯片内部都有很多函数可调用,随机数、id、标准算法啥的,综合处理可做的就多了
liaqi333
嗯,确实,可编程的安全方案上灵活多变,最重要一点,针对mcu的破解,是无法获取全部程序的
dy-pDHmzAJV
分散保护肯定比单一保护强的 LKT4110U是国内的吗
pinbo200808
@dy-pDHmzAJV
分散保护肯定比单一保护强的LKT4110U是国内的吗
是国内厂家的,他们一直做加密芯片,挺专业的。
好的,期待,将来肯定会用得到
paultoday
防dao版保护,目前真的是一个重要的,一不注意多年研发成果就拱手于人了
Nic_浩
是啊,有幸看到这个,保存保存
