InnoSwitch3-pro 效率产品包含了许多保护功能,包含精准电压启动、关闭和过压保护的输入电压监测器、输出 OV/UV 故障侦测、开路SR FET闸极侦测、磁滞过温保护、出短路故障检测,多种保护功能,可大幅提升产品的可靠度。
INN3378芯片设计的电源,支持90 VAC – 265 VAC I范围的输入,输出电源电压:5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A,3.3 V – 11 V / 3 A PPS 电源。每路输出电压稳定,纹波小,效率高。
