• 5
电焊机工作状态检测器LC43D
在某些场合,如果不需要检测到焊接电流的数据,而只是需要知道焊机是否处于焊接,那么这个时候就需要一个开关量电流检测器。
焊机所处的环境比较恶劣,高温、潮湿、各种电磁干扰、震动。而LC43D完全满足需求。
这个是LC43D-26mm
工作原理示意图
当孔内电线电流大于动作值,则 开关量触点接通。内部触点为电子开关,可以频繁动作。
LC43D 有多种输出接线,如果是PLC 则选2线制,简单好接线。
全部回复(5)
uyuway
之前用的霍尔传感器比较麻烦 ,需要正负电源,还用过干簧管 ,机械触点容易坏。
uyuway
LC43D 孔径有8mm  12mm   20mm   26mm   .
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
