请教这台机的工作原理
如图,R11是启动电阻,基极电压为0,把另一个升压器的高压连接到这台机上,整流电路工作正常,各输出正常,在OUT上连接100W灯泡,发光正常。断开T1次级的所有连接,独立用示波器测量波形,当另一台的高压传输过来时,1、2绕组的波形对称,频率对称。断开A点,接通手控开关,测B点电压0.629V,但恢复A点,电压为0.以为功率管有不良,把功率管2N7337全部换新的了,还是不行。请教各位大师,这个电路是什么原因导致不工作?谢谢。
全部回复(0)
