• 17
谈一谈栅极驱动电阻的影响
实际的电路中,MOS功率管存在结电容,线路存在寄生电感,并不是理想的开关。
下图是实际的不同驱动电阻下的驱动波形。
可以看出,RG外部驱动电阻越小,由事件(I)引起的VGS下降就越大。此外,由于开关速度非常快,因此事件(III)在(a)中很突出;但由于RG为0Ω,因此几乎没有观察到事件(II)的波形。另一方面,在(b)中,事件(II)和RG引起的VGS升程明显。
从该结果可以清楚地看出,要想降低引起LS导通时HS误启动的(II)的VGS升程,就需要减小HS关断时的外置栅极电阻RG。然而,多数情况下,HS和LS的RG是相同的,因此,当减小RG时,LS的dVDS/dt将增加,HS的ICGD会增加。结果会导致HS浪涌升高。
解决上述矛盾有一种方法是,使导通时和关断时的RG分离,并且仅减小关断时的RG,常规方法是使用二极管的方法。
使用这种方法,在导通状态下工作的电阻只有RG_ON,而在关断状态下,二极管导通并成为RG_ON和RG_OFF的并联电阻。因此,相对于导通时的电阻值,关断时的电阻值变小。
全部回复(17)
埃鹤斯
管断的时候应该不是并联吧
学习了~~MOS功率管存在结电容,线路存在寄生电感,并不是理想的开关。
cmdz002
驱动电阻较小时驱动电压上冲会比较高,震荡会比较多,L越大越明显,此时会对MOSFET及其他器件性能产生影响,但是阻值过大时驱动波形上升较慢,当MOSFET有较大电流通过时会有不利影响
驱动电组会发声热量影响期间好
珊级电阻会产生大规模散热么
这个电阻会产生大量的热量输出么
SClZn
还有另外一种放电的办法,就是使用三极管来放电,这样有个好处,放电电流不经过芯片驱动引脚,可以减少干扰
only one
驱动电阻多大合适?
denyuiwen
电阻的大小关系到MOS的关断时间。
dy-mb2U9pBf
这个方法不错,以后有需要的时候能够用上,我先收藏起来了,一篇有价值的文章。
pangxl
有时候还会遇到同一桥臂的上下两个开关管的驱动,为保证快速关断,还会在gs间使用三极管。对于氮化镓类的开关管 驱动还是会有不同
栅极电阻大小对开关过程影响的物理原因是栅极电阻小,给门极电容充电速度就快,电流变化就快。栅极电阻的存在势必会影响开关速度,即电容的充放电速度。为了减少谐波,可以通过增加栅极电阻来缩短开关时间。但是这将增加开关损耗。
阿飞啊
Marcia
在具有现代功率器件的自换相变流器中,变流器中使用的IGBT的典型开关频率为1~20KHz.在这种情况下,可能会产生对应于不同开关频率的谐波。
@埃鹤斯
管断的时候应该不是并联吧
关断的时候,栅极泄放电压,二极管导通,两颗电阻是相当于并联的。
栅极电阻可以有效的减小驱动边沿震荡,同时也可以调节开关速度
方笑尘MK
适当的栅极驱动电阻有助于稳定MOSFET的开关行为,减少由于寄生电容引起的振荡
