• 30
用LNK3604设计的5V/500mA电源
       LNK3604D内部功能齐全,仅需几个元器件就能设计出功能完备的反激式变换器,集成的高压MOSFET和自取电电路简化了设计的同时也降低了成本,小型化封装和精简的管脚便于设备的小型化。
用LNK3604D设计的一款小功率非隔离的反激式变换器。在输入电压范围为+85Vac+265Vac,输出电压为5V,输出电流为500mA,我们可以看到输入交流电压范围宽,输入输出电压变比大,需要控制芯片有很宽的占空比调节范围。另外,要在仅2.5W的输出功率时系统效率达到75%,要求开关部分损耗要低。该设计输入输出采用不隔离的方式,可以满足某些应用中输入输出共地的要求。
原理主要是市电经过桥式整流滤波后变成120V~375V的直流,后级接两路输出的降压型反激变换器,一路输出5V提供给负载;另外一路作为供电电源,提供给LNK3604D。VR2、Q2、R5、R6组成射极跟随器跟踪输出电压,并引入反馈信号到LNK3604D的FB引脚,用以稳定输出电压在5V左右。
全部回复(30)
k6666
优异的负载和线间调节,限电流的可选择,用已提供设计者需要的效率。
无需光耦进行调节即可达到输出电压之调节范围,具有自动恢复功能的热过载保护.
ehi763
@奋斗的青春
该电路使用了无箝位技术,无需初级箝位元件,从而简化了电路设计。
spowergg
@k6666
芯片内部集成有振荡器、简单的开/关逻辑控制电路、高压切换电流源,725V的高压MOSFET,并带有频率抖动、逐周期限流、热关断等功能,很适合制作小功率模块电源。
@奋斗的青春
LNK3604D是PI公司推出的一款高能效,带有系统级保护功能的的离线式开关变换器芯片。
飞翔2004
@ehi763
LNK3604D的IC内部电流限流点的数值较低且具备严格公差,设计出来的电源精度也比较高。
xxbw6868
@快乐的小天使
ON/OFF控制方式也不需要环路补偿,因为该设计是一个非线性系统,而且这种控制方式轻载效率高。
svs101
@大海的儿子
132 kHz的运行减小了变压器和电源的尺寸,过载故障时,自动重启功能可将功率传输限制为3%
dy-mb2U9pBf
LNK3604具有输入交流电压范围宽,输入输出电压变比大,有很宽的占空比调节范围的特点,有这个需求的可以考虑。
trllgh
@spowergg
低压输出的电源效率不太高,如果要求效率高,可以在某些应用场合采用非隔离的电路。
集成的高压MOSFET和自取电电路有很多优点,比如简化了设计,降低了成本,有利于紧凑布局
dy-n66BzSV7
这个电路需要增加单独的隔离保护设计么
XHH9062
布局有点复杂,整机的EMI好处理么?
dy-n66BzSV7
怎么样有效解决多端口的电容耦合问题
dy-TMelSvc9
电路结构比较简单,如果可以达到一个非常高的输出效率,这个是一个非常优秀的设计方案
听听1234
opingss88
@飞翔2004
降低自动重启占空比和频率可以增强在开环故障、短路或电压失调状况下对电源和负载的保护能力
输入输出电压变比大,因此需要控制芯片有很宽的占空比调节范围
xxbw6868
@快乐的小天使
在CCM模式下,负载电流和duty没有关系,只是由于负载加大,由于线损压降会稍微的调整duty
飞翔2004
@ehi763
无箝位技术是可以利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位,
trllgh
@xxbw6868
在极轻负载时,几乎所有的开关周期都将被关闭,使等效操作频率降低从而实现轻载的高效率及低空载能耗。
k6666
@ehi763
LinkSwitch能够提供峰值功率,并随着输入电压和温度的变化提供非常精确的输出电压稳压
spowergg
@k6666
Buck拓扑电路的设计是根据电感和电容的储能特性设计的,在FET的导通和关断状态下,电路产生不同的工作模式。
opingss88
处于VOUT和次级接地引脚之间的外部电阻分压器网络的中点连接至反馈引脚,以调整输出电压
市电经过桥式整流滤波后变成120V~375V的直流,然后再DCDC隔离变换吗
小燕纸
现在都是有自取电电路的吗,如果都有那么设计变简单了很多
tanb006
效率只有75%。这是个弊端。但是。他用的零件很少。就可以极大的减小电源的体积。
opingss88
30
11-21 20:35
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
方笑尘MK
12-06 21:44
一路输出5V电压供给负载使用,这是通过调整反激变换器的占空比来实现的,占空比的变化会改变变压器次级侧的电压
