• 8
反激电源电压反馈环路的一点疑问
反激拓扑的变压器可以通过原副边的反激变压器进行电气隔离。
如果是原边和副边不同的参考地,电压反馈环路用的是电阻分压+TL431参考+光耦组合的隔离电压反馈环路,比如tinyswitch-4_family_datasheetCN中的参考电路的电压环路如下图,如果是分压隔离方式,会有R14+C10的低频补偿,以及我手动画的红色的电容构成的高频补偿组成:
如果是原边和副边共地的,那就就是副边的电压环直接分压接到的控制IC的FB管脚上,就没有高频和低频补偿缓解,如下图是innoswitch3-ce_family_datasheet_CN里的应用示意图,可以看到R4和R8分压后直接连接的FB脚。
上述两个应用案例的产品数据手册如下:
innoswitch3-ce_family_datasheet_CN.pdf
tinyswitch-4_family_datasheetCN.pdf
对此我的疑问是:
1.为什么原边和副边隔离与不隔离时,电压反馈环路会存在有和没有补偿环节的差异?
2.在原边与副边供地的反激电源中,能不能用电阻分压+TL431参考+光耦,和不隔离直接分压做电压反馈会有什么区别?
希望对反激电源比较熟悉的坛友帮忙解答一下,万分感谢~
全部回复(8)
不可说
这么久了怎么一个回复都没有啊?
非常不错的设计介绍,值得好好学习一下
only one
原边和副边还能共地这么用吗?涨知识了,去了解一下
电路环路反馈过程中需要对电路增加补偿么
反馈电路对环路信号完整性会有影响么
tanb006
两颗芯片工作原理都不一样。
再一个,也不是高频和低频补偿。
简单说,一阶二阶三阶是常用的补偿方式。
具体讲就复杂了,可以参考运放的反馈和自动化控制里边的相关知识点去探究下。
环路补偿其实和原副边共地与否关系不大,主要是和电路拓扑结构相关,也和实际调试相关
XHH9062
主要还是需要自已去调试,多尝试
