• 9
浅谈flyback 电路的计算
反激式稳压器将输入电压转换为更高或更低、正或负的输出电压电平。 当 FET 不导通时,能量传输到输出端。
反激式转换器示意图
Continuous Conduction Mode.
Discontinuous Conduction Mode
Transition Mode.
Primary Side Inductor Np
CCM, DCM and Transition Mode.
Secondary Side Inductor Ns
CCM.
DCM.
Transition Mode.
FET Q1
Diode D1
Input Capacitor Ci
CCM.
Output Capacitor Co
CCM, DCM & Transition Mode.
全部回复(9)
所有的计算公式都在这里了,介绍的很直观和丰富,以后需要就直接拿来用了。
这么多公式,有没有具体的传输曲线电路来描述这个变化过程
only one
反激有这么多内容吗?恕我才疏学浅前来请教一二,哈哈
怎么样有效计算环路反馈电路数值
tanb006
@dy-TMelSvc9
怎么样有效计算环路反馈电路数值
环路要结合实际电容的内阻、容量,电感的漏感、各个点的电压、电流,反馈电阻的阻值,综合去计算的,所以,大多数理论计算的时候都是按理想状态计算环路,或者直接忽略。因为实际应用中,各个零件厂的零件参数差别挺大的,环路经常是需要实际计算、测试、再计算,才能确定的。
XHH9062
学习了,很详细的计算过程
@only one
正儿八经的计算确实需要这么多,但是很多时候都是算个大概,然后在调试阶段再来优化
反激计算一般是将电源设置在临界模式运行,计算出一个电感值,CCM模式的电感比这个大,DCM模式电感值比这个小,哈哈哈~万金油的方法
方笑尘MK
Flyback电路要注意计算输出滤波电容的值,以确保足够的输出电压稳定性和纹波
