请问如何看saber中变压器的型号呢?
例如其中的fc782e272_3c8 2winding?
全部回复(17)
请懂得saber的朋友帮我仿一下这个buck电路.
瞬态分析:endtime-20m;step-5u
电路在这个状态下仿真不会出错,但是发现驱动mosfet的电压高达80v,真是奇怪!是我选的变压器有问题?因为我对变压器的这些参数也不是很懂.我这里设置是n=15:15,这个匝数比没有出问题,但是输出波形不太理想.当我把正付级的匝数同时提高或是同时减少,仿真都会出错.另外输出滤波电容在这里是设置为10u,但是我设计时计算是68u,改为68u仿真也是出错,输入电容也是这样,难道这里的电容大那么一些就影响那么大吗?
1112361856.rar
懂得saber的朋友帮我出出主意啊!!!
1112361856.rar
@ferrari059
请懂得saber的朋友帮我仿一下这个buck电路.瞬态分析:endtime-20m;step-5u电路在这个状态下仿真不会出错,但是发现驱动mosfet的电压高达80v,真是奇怪!是我选的变压器有问题?因为我对变压器的这些参数也不是很懂.我这里设置是n=15:15,这个匝数比没有出问题,但是输出波形不太理想.当我把正付级的匝数同时提高或是同时减少,仿真都会出错.另外输出滤波电容在这里是设置为10u,但是我设计时计算是68u,改为68u仿真也是出错,输入电容也是这样,难道这里的电容大那么一些就影响那么大吗?1112361856.rar懂得saber的朋友帮我出出主意啊!!!
试试在驱动变压器的原边及副边并一只100k电阻吧!原边串一只小电阻.
我试了可以仿真!
我试了可以仿真!
@ferrari059
多谢这位兄台!我按你的方法试了一下,发现还是那个样子啊,加这些电阻或不加,输出波形都是那个样子的,烦劳兄台再帮我看看,驱动变压器次级的接线n_513,n_76为什么电压会变的那么高,我这个驱动变压器只是选择变比为1:1啊!!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112408222.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112408222.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112408322.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112408322.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112408590.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
你测的是点上的波形,也就是电位波形,要两个点的波形相减才是正确的驱动波形.
@ferrari059
小弟愚见:
由于你测的是mosfet栅极到地的电压,在该电路中只有一条回路到地,依次经过10k电阻,1.145m电感,100ohms电阻.如果你用栅源两端电压对地的差值,即栅源电压,15V左右的脉冲.电路没有错误
