• 16
一款750V离线CV/CC ZVS反激式集成开关IC学习
电路图如下,还是比较简单的
InnoSwitch4-CZ Family :产品亮点:
高度集成、紧凑的占地面积
•带驱动器的零电压开关(ZVS)反激控制器
ClampZeroTM(有源箝位IC)
•独特的控制算法可在DCM和CCM中实现ZVS
•坚固的750 V PowiGaNTM主开关
•高达155 kHz的稳态开关频率可最大限度地减少
变压器尺寸
•同步整流驱动器和二次侧感应
•集成FluxLinkTM、HIPOT隔离、反馈链路
•卓越的CV/CC精度,独立于外部组件
•使用外部感应电阻器进行精确、可调的输出电流感应
功能非常的多,适合大多数产品。
InnoSwitch™4-CZ系列集成电路与ClampZero系列合作
有源箝位IC,显著提高反激效率
功率转换器,特别是那些需要紧凑形状因子的功率转换器。
InnoSwitch4 CZ系列包含初级和次级
控制器、PowiGaN电源开关和安全额定反馈
(FluxLink)集成到单个IC中。
InnoSwitch4 CZ与ClampZero的结合大大降低了
系统和主开关损耗,允许极高的功率
密度。InnoSwitch4 CZ还包含多种保护功能
包括输出过电压和过电流限制以及过温
关闭。可提供支持闭锁组合的设备
以及应用程序通常需要的自动重启保护模式
如充电器、适配器、消费电子产品和工业系统。
InnoSwitch4 CZ结合了一个高压电源开关在一个设备中同时具有初级侧和次级侧控制器
该架构包含专有的电感耦合使用封装引线框架的反馈机制(FluxLink)结合导线,提供安全、可靠且经济高效的方式将切换请求从所述辅助控制器发送到主控制器
InnoSwitch4 CZ上的主控制器是零电压开关具有连续操作能力的(ZVS)反激控制器传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)几乎没有开关损耗。控制器使用两个变量频率和可变电流限制控制方案。初级控制器由一个频率抖动振荡器和一个接收电路组成磁耦合到次级控制器,电流限制控制器,PRIMARY BYPASS引脚上的5 V调节器,可听见噪音用于轻负荷运行的减速发动机,旁路过电压检测电路,无损输入线检测电路,限流选择电路,超温保护,前沿消隐和电源开关。
全部回复(16)
Marcia
能大大改善反激功率转换器的效率   值得推荐
天晴朗
PI这个控制器使用两个变量频率和可变电流限制控制方案
阿飞啊
内部使用磁耦合的方式来传递控制信息,可以有效的避免光耦在长时间使用时光衰的问题。
k6666
楼主发这个想说明产品的特色吗?PI官网就有啊。设计的详细电路图有吗?
这款产品主要应用于手机、电脑等紧凑型充电器中
学习了
内部开关管在实现了ZVS后,可以大大的减小开关损耗,同时提高开关频率减小电源体积
InnoSwitch4竟然还能用在750V
xxbw6868
@川理学子
ZVS的原理则是通过合理控制谐振电路中电流和电压的变化,实现开关管零电压开关,从而降低电源的开关损耗。
飞翔2004
@xxbw6868
开关过程中,穿越线性区(放大区)时,电流和电压产生交叠,形成开关损耗。其中,米勒电容导致的米勒平台时间,在开关损耗中占主导作用。
trllgh
@飞翔2004
在实际的应用中,通常方法就是利用其内部寄生的反并联寄生二极管先导通续流,将VDS电压箝位到0,然后,栅极加VGS驱动信号,从而实现其零电压的开通。
ehi763
@trllgh
电感电流不能突变,要继续维持其电流的方向和大小不变,这样,功率MOSFET反并联寄生二极管导通续流。
spowergg
@trllgh
在变压器或电感绕组和谐振回路中,产生更大直流环流,回路导通电阻就会产生更大的直流导通损耗。
ehi763
@spowergg
功率MOSFET的ZVS零电压软开关工作,重点在于要如何实现其零电压的开通,而不是零电压的关断。
InnoSwitch4-CZ系列展示了卓越的集成性能,通过与ClampZero系列搭配,显著提高功率转换器效率,特别适合对占地面积有要求的设计应用。其高度集成的特性以及对电流和频率的灵活控制使其成为多种应用场景的理想选择。
