针对工业应用推出了一系列高度集成的高压IC。每片IC都在一个单一晶片上同时集成了一个高压功率MOSFET及其它控制及保护电路。其功能特点包括电流限流及故障情况下具有自动恢复特性的热关断保护特点,从而可以提高可靠性。另外,频率调制特性可以降低EMI。
针对电机控制及小直流电机驱动辅助电源的高度集成高压IC。每个IC都在单个芯片上集成了一个≥700 V的功率MOSFET、控制电路及保护电路。它所拥有的产品特色包括电流限流、提高可靠性且具有自动故障恢复功能的过热关断保护特性、降低电磁干扰的频率调制特性以及显著降低待机能耗的EcoSmart技术。
LNK3696G集成了系统级保护的高能效、低功率、离线式开关电源IC,
产品特色:
易于设计:外围元件数目最少的开关器件方案;可选的器件限流点 ;用于短路及开环故障保护的完全集成的自动重启动;可选的自供电电路;频率调制极大地降低了EMI;无论在PCB板上还是在封装上都保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求;引脚布局可简化PCB上的散热设计。
优于线性变压器及RCC的出色特性:
输出过压保护(OVP)
输入过压保护(OVL)
迟滞过热保护(OTP)
扩大了漏极与其他引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
集成725 V额定电压MOSFET,具有出色的抗浪涌性能
集成900 V额定电压MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计
元件数目极少,增加可靠性
支持单面PCB板和全部采用贴片元件的设计
EcoSmart – 高效节能:
轻松满足全球所有能效标准 在265 VAC输入无偏置绕组状况下的空载能耗<100 mW(有偏置绕组时<10 mW) 开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率,是达到强制性CEC标准的理想选择。
