在电动汽车的开发中,电机驱动系统的功率密度和效率是提高性能的关键。在高压电机驱动系统中,逆变器通常采用高压开关和高开关频率,以减少开关损耗并提高系统效率。因此,高开关频率和高压技术可以降低电机的损耗,提高系统效率。本文将介绍如何使用 Power Integration产品来提高电机驱动系统的性能。
高开关频率
高开关频率可以使开关损耗最小,并在相同的空间内提供更大的功率密度。功率密度与开关频率密切相关,如图1所示。通常,在相同的空间内,高开关频率比低开关频率具有更高的功率密度。因此,在相同的空间内,高开关频率可以提高系统效率并降低系统损耗。使用高频开关技术,可以通过以下方式减少损耗:
开关损耗和电压增益
当开关频率较低时,电压增益(Vgs)通常低于开关频率。当开关频率较高时,由于开关损耗和电压增益的增加, Vgs也会增加。因此,高开关频率会导致较低的 Vgs和更高的电压增益。
假设使用100 kHz开关频率,则 Vgs=2V (1000V)。当开关频率为300 kHz时,电压增益为40%。由于电动汽车中使用的电机驱动系统通常具有更高的开关频率,因此在提高功率密度和效率方面存在着巨大的潜力。通过将高开关频率与高电压增益相结合,可以实现更高的功率密度和效率。
驱动电压
与高压应用相关的另一个问题是驱动电压。在电动汽车中,一般要求驱动电压高于200V。在这种情况下,逆变器必须支持较高的开关频率,以实现更高的效率。但这也会导致额外的损耗和成本,因此需要认真权衡。
由于许多逆变器无法提供足够的开关频率,因此在低开关频率下的逆变器通常具有较高的开关损耗。因此,需要采用高开关频率以实现更高的功率密度。
目前,很多工程师采用了 SiC材料来开发逆变器,因为它们具有较高的开关损耗和高频性能。在这个领域中, Power Integration产品也有很多应用。
逆变器
逆变器是将直流电转换为交流电的装置,如图4所示。在图4中,逆变器具有两个输入和两个输出,每个输入都连接到一个输出。输出与电动机驱动系统中的逆变器连接在一起,可以提供电动机所需的电流。
功率密度与效率
通过在电动汽车的驱动系统中使用高压技术,可以提高电机驱动系统的功率密度。与较低的功率密度相比,更高的功率密度可以使电动机尺寸更小,从而减少电池的使用寿命。
另外,使用高压技术可以提高系统效率,从而降低能源消耗。电机驱动系统效率直接影响汽车性能和充电时间,因此在设计高压电机驱动系统时必须考虑这些因素。
在新能源汽车中,电动机的额定电压通常为400V或更高,以提供最大扭矩。
