为满足智能家居设备制造商对于低功耗的需求,Power Integrations推出了多款行业领先的电源解决方案。高智渊在演讲中着重介绍了小待机电流SMPS RDK-623、30 W USB电源DER-631/659和45 W恒功率输出的隔离反激式电源DER-815。
RDK-623基于Power Integrations的LinkSwitch-TN2 LNK3202D非隔离反激式电源IC设计,仅有19个元件,外观尺寸为25 x 25 mm。在85-277 VAC通用AC输入工作电压下,RDK-623的待机电流功耗<65 µA,并提供负载短路保护和2 kV输入浪涌保护。同时,RDK-623提供双路输出,其中12 V/20 mA (±10%)用于继电器;3.8 V/20 mA (±5%)用于传感器、无线控制器等。
DER-631/659基于InnoSwitch3-CP INN3268C电源IC打造,搭载EQ20变压器,支持5.1 V/6 A、9.2 V/3.3 A、15.3 V/2 A输出,待机功耗<30 mW,平均效率>90%。在50 °C环境温度下,最高元件温度<110 ˚C。DER-631/659的器件尺寸为62 mm x 28 mm,最大高度19 mm。
DER-815基于InnoSwitch3 INN3268C电源IC打造,搭载RM8变压器,支持24V1.875A/15V3A输出方式,待机功率<50 mW ,通用AC输入电压范围内,满载效率92%。在25 °C环境温度下,最高元件温度<100˚C,并可选用散热片来改善散热性能。DER-815的器件尺寸为60 mm x 40 mm,最大高度18 mm,可用于智能音箱、管状电机等市场。
Power Integrations的电源解决方案不仅能够帮助客户解决单火线取电和超低功耗方面的技术和性能需求。同时,这些器件都符合新建筑的规范要求,能够帮助客户缩短设计周期时间。
