• 19
对InnoSwitch3-CE产品系列的一些了解
InnoSwitch™3-CE系列IC可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。InnoSwitch3-CE产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
InnoSwitch3-CE系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,这是充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。所提供的器件提供输出线压降补偿选项。
InnoSwitch3-CE功能描述
InnoSwitch3-CE在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。
其架构采用一种使用封装引线框和键合线构成的创新性磁感耦合反馈机制(FluxLink),提供一种安全可靠且高性价比的控制方式,从次级侧控制器向初级控制器传递精确的输出电压和输出电流信息。
InnoSwitch3-CE中的初级控制器是准谐振(QR)反激式控制器,它能够在连续导通模式(CCM)、临界工作模式(CrM)和非连续导通模式(DCM)下工作。该控制器同时使用变频和变流控制方案。初级控制器包括频率调制振荡器、磁感耦合至次级控制器的接收器电路、限流控制器、初级旁路引脚5 V稳压器、轻载工作音频降噪引擎、旁路过压检测电路、无损耗输入电压检测电路、限流选择电路、过温保护、前沿消隐、次级输出二极管/SR FET短路保护以及650 V功率开关。
InnoSwitch3-CE次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、次级旁路引脚4.4 V稳压器、同步整流管FET驱动器、准谐振(QR)电路、振荡器和时钟电路以及多项集成的保护特性。
上图为实现各种重要功能的初级及次级控制器的功能框图。
全部回复(19)
系统的反馈对信号电路有哪些直接作用
怎么样大幅降低谐振对信号系统的影响
xxbw6868
那些需要高效率和紧凑尺寸的转换器可以考虑InnoSwitch3系列的IC,效率高,损耗小,封装也比较薄,可以减小电源的体积。
沈夜
InnoSwitch3-CE系列的集成特性确实能够简化设计和生产过程,但我想知道它对于电源的效率和尺寸方面有何特殊的优势?
这种电路架构从次级侧控制器向初级控制器传递的电流电压,偏差怎么保证呢
Marcia
InnoSwitch3-EP同时集成了次级检测以及同步整流驱动器,进一步降低了设计复杂度并提高了电源效率。
学习了 感谢分享
InnoSwitch3-CE产品系列是一种高效、安全、可靠的开关电源IC
XHH9062
此类反馈方式有哪些优势
htwdb
InnoSwitch3-CE集成了650 V MOSFET、同步整流、FluxLink反馈的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,高达94%整个负载范围内的效率。
这系列集成了反激式电源变换器的设计和生产,高效率和尺寸小,也提供了很多保护机制和反馈机制,设计方便
FluxLink是一种使用封装引线框和键合线构成的创新性磁感耦合反馈机制
@Marcia
innoswitch产品开发适合大功率的应用,同时体积比较薄,效率可以达到90%以上
tanb006
GND和IS之间的走线需要用差分走线吗?
xxbw6868
@奋斗的青春
InnoSwitchIC所能实现的高功率密度、高性能以及高效率,还有其出色的空载性能。
@沈夜
兼容USB PD 3.0和PPS标准,同时支持QC4,符合USB Type-C协议
磁感耦合反馈机制(FluxLink)和传统的光耦反馈哪个更可靠呢
dy-XU5vrphW
如何结合信号传输曲线来介绍这个传输过程
dy-XU5vrphW
信号耦合对传输结果有哪些不利影响
