• 9
电脑爱国者迷你模组电源-600W
给电脑升级了4090显卡,顺便在咸鱼上淘一个大功率电源。
为什么淘二手的?因为新的太贵了,哈哈哈。。。
品牌:爱国者
输入电压:100-240VAC
效率:金牌
功率:额定600W,峰值700W
↑↑↑标签
↑↑↑模组电源,就是输出没有线,全部用端子连接,整个机箱看起来整齐一些
↑↑↑输出线18AWG
↑↑↑拆开端子面,有很多固态滤波电容
↑↑↑风扇,温度高时才启动,温度不高不启动,噪音小,12V0.4A
↑↑↑顶视图,可见集成度非常高
↑↑↑拆除地线
↑↑↑双面板,底层漏铜上锡,提高载流能力
↑↑↑光耦
↑↑↑这里时12V主路,引脚没焊好,难怪想卖掉,重载时肯定电压会下降
↑↑↑输出端子上面有两颗芯片,下面放大看
↑↑↑GR8313
↑↑↑AT2003
↑↑↑变压器上方的散热片时同步整流MOS的,左边两块小板,5V和3.3V降压板
↑↑↑5V和3.3V同步降压芯片AT8853
↑↑↑同步降压的MOS
↑↑↑APFC输出电容 两颗270uF 420V
↑↑↑APFC变压器
↑↑↑X电容 公模磁环 散热片上装的LLC MOS、APFC MOS 和二极管
↑↑↑APFC整流二极管
↑↑↑70mR MOS
↑↑↑LLC变压器和谐振电感
↑↑↑LLC变压器,次级铜箔绕制
↑↑↑LLC控制器,CM6900
↑↑↑CM6900规格书
↑↑↑AT6002 待机供电电路,反激
↑↑↑待机供电变压器 很高很长
↑↑↑这里插输出竖板的,很难拆掉
全部回复(9)
 ꯭ ꯭產꯭品꯭看꯭起꯭來꯭是꯭用꯭心꯭思꯭了꯭❗꯭
mwxpk
4090用上了还差个电源,设计用专业图型卡!功耗底!没噪声。
qinzutaim
LV.11
只想看看那只4090显卡.....
20年前
@qinzutaim
只想看看那只4090显卡.....
4090也是二手的,哈哈哈
设计非常好,值的好好学习
我这个路由器手机登不上网,手机显示网络信号强,但是上不了网,怎么能上网?
吸铁石
这种电源NTC启动电阻那里有一个小继电器,是不是挡住了,还有谐振电容,也没看到是什么样的
20年前
@dy-nLIZW9Ts
换华为路由器,遥遥领先
20年前
@吸铁石
红色那个就是
