• 21
用LNK3696设计的双路输出的电源
        LinkSwitch-XT2电源的空载功耗不足30mW,并且在整个负载范围内始终保持高转换效率。这使得新器件非常适合物联网(IoT)以及智能家居和智能建筑(HBA)系统,因为这些系统大部分时间都处于监测无线信号或网络信号的有源待机工作状态。新IC的限流点可外部进行设定,同时还完全集成了短路及开环故障状态下的自动重启动保护特性。频率调制的使用可大幅降低EMI。
      该设计采用LinkSwitch-XT2 900V产品系列的LNK3696P设计而成。LNK3696P IC内部集成了900V功率MOSFET、振荡器、简单的ON/OFF控制方式、高压开关电流源、频率调制、逐周期限流以及热关断,可实现元件数非常少的电源方案。电源可在85至350Vac的输入电压范围内提供16.5VDC@300mA和16.5VDC@100mA的输出电流,其设计要点包括优化变压器以补偿外部磁场的影响, 以及元件的选择和布局采用高电流限值在极低频率下运行,可承受强磁铁靠近变压器磁芯带来的电感量下降,而不会产生过热和电磁干扰问题。在磁铁与变压器磁芯物理接触的极端恶劣条件下,系统效率下降不超过6%。设计要点在于增加初级电感,以确保电源有足够的裕量在存在外部磁干扰的情况下保持满载不间断工作。
全部回复(21)
trllgh
LinkSwitch-XT2系列AC-DC,内置900V MOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。
增加初级电感要确保电源有足够的裕量在存在外部磁干扰的情况下保持满载不间断工作
这种应用场景还是挺多的
飞翔2004
@快乐的小天使
为了保证所设计的电源可以稳定可靠的工作,应该遵循正确的PCB设计方法。
@飞翔2004
采用ON/OFF控制,能够优化不同负载、不同输入电压下的电源效率,能够满足低空载功耗、高效率
tanb006
效率很惨,但空载功耗很低,非常节能。
spowergg
@tanb006
效率很惨,但空载功耗很低,非常节能。
LinkSwitch-XT2可以通过漏极它可以实现完全自供 电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保 护功能。
ehi763
@spowergg
LinkSwitch-XT2可以通过漏极它可以实现完全自供电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保护功能。
在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动 降低了器件及其它电路的功率消耗。
xxbw6868
@ehi763
在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动降低了器件及其它电路的功率消耗。
具有迟滞特性的 过温保护在温度过高时可以禁止内部MOSFET的开关操作。
dy-TMelSvc9
双输出电路对传输使用率有什么特定要求
tanb006
@dy-TMelSvc9
双输出电路对传输使用率有什么特定要求
不明白你想问什么,但我遇到的问题是双路输出的电压受主路影响较大。
当主路满载的时候,辅路会电压上升,最高能超过30%。
用这个PI的芯片做会不会有同样的问题?如何避免呢?
XHH9062
两路同时输出的效率有多少
应该很节能
空载功耗不足30mW好评
spowergg
@追魂幡℃
空载功耗不足30mW好评
LNK3696具有优异的恒压/恒流精度,不受外围元件的影响,并且在具有输入电压检测安全保护功能的前提下,空载功耗仍然能够小于30mW。
dy-TMelSvc9
怎么样有效提高信号电路的抗干扰能力
dy-StTIVH1p
怎么样保证双路一直稳定相互不发生干扰
增加初级电感可以在存在外部磁干扰的情况下保持满载不间断工作
频率调制的使用可大幅降低EMI,EMI设计变简单了
dy-nmLUWFNr
双路输出电路对信号稳定性有特殊要求么
新月GG
@dy-nmLUWFNr
双路输出电路对信号稳定性有特殊要求么
没有特殊要求,一般是以一路输出为主输出,反馈控制主输出即可。
