• 21
PI基于集成式半桥驱动器简化了加热和冷却系统的设计
Power Integrations 的 BridgeSwitch™ 系列集成式半桥极大地简化了高压逆变器驱动的一相或三相永磁或无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的开发和生产。
BridgeSwitch IC 中集成的功能包括电机相电流 (IPH) 感应,有助于提高无传感器磁场定向控制 (FOC) 系统中电机控制的效率和精度。
BridgeSwitch 器件将两个 600 V、N 沟道功率 FREDFET 与低边和高边驱动器集成在一个小型封装中。内部功率 FET 具有超软和超快二极管,非常适合硬开关逆变器驱动。两个驱动器都是自供电的,无需外部辅助电源。
半桥的薄型表面贴装 InSOP-24C 封装的尺寸为 10.8 mm x 9.4 mm,提供更长的爬电距离。该封装的裸露焊盘使两个功率 FREDFET 可通过 PCB 散热。
内部故障保护功能包括两个 FREDFET 的逐周期电流限制和两级热过载保护。外部系统级监控包括具有四个欠压电平和一个过压电平的直流总线感测。该 IC 可以驱动 NTC 等外部传感器。双向总线单线状态接口可报告观察到的状态变化。
元器件型号FREDFET 直流输出电流连续相 RMS 电流
BRD1160C/BRD1260C1.0 A0.22 ABRD1161C/BRD1261C1.7 A0.50 ABRD1163C/BRD1263C3.0 A0.75 ABRD1165C/BRD1265C5.5 A1.00 ABRD1167C/BRD1267C11.5 A1.33 A
特性
逆变器输出功率高达 400 W效率高达 99.2%在额定连续电流下无需外部散热器受控开关速度可降低 EMI
应用
空气-水型热泵空气-空气型热泵循环泵鼓风机高效空调中的冷凝风扇家用电器
全部回复(21)
BridgeSwitch 系列集成式半桥简化了一相或三相永磁或无刷直流 电机驱动器的开发和生产,可应用于加热或冷却系统。
有没有具体的传输曲线来描述这个变化过程
加热与冷却过程中信号传输曲线会发生怎么样的变化
tanb006
半桥驱动?可以做半桥结构的电源吗?
半桥驱动的电路通常用于低功率应用,家用的冷凝风扇这种功率不大,足够了
怎么样确定最大传输效率的时间点
具体的相位参数变化是怎么样的
怎么样有效计算系统的传输效率
XHH9062
系列型号很完整
PI的好多芯片都不需要散热
only one
BridgeSwitch 器件将两个 600 V、N 沟道功率 FREDFET 与低边和高边驱动器集成在一个小型封装中。这种集成方式有什么优势呢
好设计
天晴朗
内部功率 FET 具有超软和超快二极管,有详细参数吗,是ns级吗
天晴朗
内部有逐周期电流限制和两级热过载保护,这是电源产品都该有的吧
天晴朗
双向总线单线状态接口是什么类型,可以给解析一下吗
@天晴朗
利用半桥驱动电路的两个功率管实现对电源的高效功率控制,从而提高了整个电路的工作效率
方笑尘MK
感觉介绍的不还很详细,集成式半桥驱动器的功率和对应效率有曲线图吗?
旻旻旻
半桥电路的桥臂一般都是IGBT模块或者mos管器件。后者目前性价比最高
旻旻旻
这种裸露焊盘的封装虽然可以通过 PCB 散热,但是在一些安防要求比较高的环境不适用,加了灌封胶后散热性能会降低
dy-StTIVH1p
这个无刷电机的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-TMelSvc9
这个设计的线性曲线是怎么样的变化趋势
