• 23
LYT4317E设计的隔离反激式可控硅调光LED驱动器
LYTSwitch-4 芯片可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等,利用该器件可实现高功率因数和低THD。输入过压关断可提供增强的抗输入故障和浪涌能力,精确的迟滞热关断可确保在所有条件下平均PCB温度都处于安全范围内。
采用了LYTSwitch-4系列IC中的LYT4317E器件开发的隔离式高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器,可以在90 VAC至132 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压36 V、额定电流550 mA的驱动。该LED驱动器。具有非常宽的调光器兼容性,满足NEMA SSL6调光曲线要求,可兼容广泛的可控硅调光器。
全部回复(23)
k6666
拥有调光功能的LYTSwitch 产品也具备优异的相容性和调光范围。
飞翔2004
使用LYTSwitch的IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,适用范围非常广泛。
@k6666
拥有调光功能的LYTSwitch产品也具备优异的相容性和调光范围。
LED电源的负载兼容性PI做的还是不错,范围比较宽,调光精度也高。
@k6666
集成式单级转换器拓扑结构还可省去高压大容量电解电容,从而大幅延长驱动器的使用寿命。
LYTSwitch-4系列IC中的LYT4317E器件非常适合用于les驱动器的设计中,是一个很有前途的方案。
旻旻旻
NEMA SSL6调光曲线要求要求挺好的,必须器件的电流控制精度高。才能保证光源的亮度符合要求
ehi763
@飞翔2004
LYTSwitch-4器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。
k6666
@旻旻旻
NEMASSL6调光曲线要求要求挺好的,必须器件的电流控制精度高。才能保证光源的亮度符合要求
支持调光电源的设计开发
trllgh
@ehi763
为了获得较好的调光特性,很多方案商采用两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计可以有效降低电源纹波。
@trllgh
可以采用一级的PFC基本就差不多了
xxbw6868
@trllgh
这样的设计可以有效降低电源纹波,因为有设计师认为单级PFC电路纹波太大,害怕由此引发LED的寿命、发光效率和色温问题。
飞翔2004
@xxbw6868
LYTSwitch采用的单级PFC,单级的话效率比较高,并降低了电路的复杂程度。
@飞翔2004
LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光,可控硅调光中的死区也被消除。
spowergg
@大海的儿子
调光电源有个问题就是兼容性问题,可以做到100%兼容调光器还没有,所以能做到80%(90%)以上就已经很不错了
XHH9062
类似这种兼容哪些调光器
tanb006
从哪里调光啊?没看出来有可调的位置
沈夜
有什么产品实际应用吗
trllgh
@奋斗的青春
可以采用一级的PFC基本就差不多了
不像两级PFC,单级PFC中使PFC级和DC/DC级共用一个开关,同时实现输入电流波形的整形和输出电压的快速调节,输入输出的隔离。成本低,也容易集成。
opingss88
可随着线输入电压灵活变化,以提高效率和降低EMI滤波器要求
天晴朗
这个电路可以在环路开环或输出短路条件下自动重启动
dy-StTIVH1p
额定电压不变的条件下怎么样确保信号传输一直稳定
spowergg
@大海的儿子
可控硅的死区时间用来避免同一桥臂上的两个可控硅同时导通而造成短路的现象,也称为互锁延时时间或非重叠时间。
xxbw6868
@spowergg
死区时间的设置要求是既能保证可靠地防止桥臂直通,又能尽可能地减小对输出波形的影响。
