H6922升压芯片 锂电池太阳能应用方案 支持3.7V升9V 12V 7.4V升12V 24V
升压恒压芯片在太阳能供电应用方案的作用:
升压恒压芯片原厂为太阳能供电应用提供的方案通常涉及使用专门的升压恒压转换器,这些转换器设计用于从太阳能板捕获的低电压中提取能量,并将其转换为稳定的、适合为电子设备供电的较高电压。
太阳能板(也称为太阳能电池板)是太阳能供电系统的核心组件,负责将太阳光转换为直流(DC)电能。太阳能板的输出电压和电流取决于其尺寸、效率以及光照条件。
升压恒压芯片(如MPPT升压转换器)是太阳能供电系统的关键部分,负责将太阳能板产生的低电压升高到所需的工作电压,同时确保输出电压的稳定。这种芯片通常采用最大功率点跟踪(MPPT)算法,以最大化从太阳能板提取的功率。
储能电池用于存储由太阳能板产生的电能,以便在夜间或光照不足的情况下为系统供电。电池的选择取决于系统的需求和预算,常见的类型包括铅酸电池、锂离子电池等。
负载是太阳能供电系统供电的设备或系统,例如仪表、传感器、通信设备等。负载的特性和需求将决定升压恒压芯片的具体选择和配置。
惠海H6922是一款升压芯片 锂电池太阳能应用方案 支持3.7V升9V  12V 7.4V升12V 24V 产品描述
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。H6922采用ESOP-8封装
产品特征
l 宽输入电压:2.8-40V
l 最低2.5V启动
l 内置40V的LDO供电
l 超低待机功耗<2uA
l 转换效率>95%
l 逐周期限流保护
l 芯片恒压精度≤±5%
l 支持PWM,PFM以及BUTST工作
l 可设定工作频率
l 支持低功耗关机模式
l 关机电流小于2uA
l 支持输出过压保护
l 支持过温保护功能
典型应用
l 移动设备供电
l 音频功放模块供电
l 摄影灯光电源
l LCD背光显示
l 太阳能供电应用
应用电路原理图
全部回复(0)
