• 15
InnoMux-2 高精度多路输出电源设计方案
InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC。InnoMux-2 IC将AC-DC和后级DC-DC变换级整合到单个芯片中,提供多达三个独立稳压输出,适合于白色家电、工业系统、显示器以及其他需要多组供电电压的应用场景。相较于传统的两级架构,无需使用单独的DC-DC变换级,可减少元件数目,减小PCB占板尺寸,实现高达10%的效率提升。
InnoMux-2 IC可提供 15 W 至 90 W 的输出功率,并且在整个输入电压、负载范围、温度及负载电流跳变的条件下满足优于±3%的调整精度。整合了多模式准谐振不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激控制器、650V、725V或750V电源开关、次级侧控制,电源系统的总效率(从交流到稳压的低压直流输出段)可超过90%;先进的InnoMux-2控制器还能管理轻载下的功率输出,无需使用假负载电阻,可将空载功耗降至30mW以下。InnoMux2-EP包含了增强功能,用于最大化转换效率,包括DCM操作中的准谐振切换、准确的SR控制和LED驱动器的最小阈值调节
InnoMux-2器件采用Power Integrations高效散热的InSOP™24和InSOP™28封装,可通过PCB进行散热,因此无需散热片。器件选项包括双路输出和三路输出恒压(CV)型号;或者,其中一路输出可专用于提供恒流(CC)驱动,适合为显示器中的LED背光供电或为内置电池提供快速充电。
全部回复(15)
tanb006
提升10%的效率?我用3842都能做到90%,直接提到100%了?
应该也就90%差不多吧,不可能是1的。多路输出的损耗也比较大的。
trllgh
@tanb006
IC还采用750V PowiGaN氮化镓开关管、零电压开关(无需有源钳位)和同步整流技术,这些都有助于效率的进一步提高。
xxbw6868
@trllgh
IC还采用750VPowiGaN氮化镓开关管、零电压开关(无需有源钳位)和同步整流技术,这些都有助于效率的进一步提高。
每个输出均可独立反馈以控制初级功率开关的操作,整个输入电压及负载范围输出可以维持在±1%的输出精度。
spowergg
@xxbw6868
相对于传统的多输出+后级稳压器方案,InnoMux-2在每一路输出中引入了选通开关,充分发挥每一路的反馈功能。
旻旻旻
基准电压源的噪声和温度系数直接影响系统的绝对精度,所以要注意基准电压源
多输出电路的信号传输曲线是怎么样发生变化
这个芯片买不到
dy-StTIVH1p
怎么样维持多路输出电源的独立性
dy-TMelSvc9
怎么样保证多路传输电源的稳定性
dy-XU5vrphW
系统的传输会一直持续稳定么
htwdb
对于电源多路输出每路的功率是恒定吗?还是根据次级绕组不同,其电压输出也不同?
飞翔2004
@dy-TMelSvc9
怎么样保证多路传输电源的稳定性
多路输出是个不错的选择,现有的多路输出单级方案当中通过加权反馈的方式来提高稳压精度。
@飞翔2004
加权反馈就是对主输出和辅助输出均加上反馈电阻,但是它们所占的反馈权重比不一样。
trllgh
@大海的儿子
这种方式是以牺牲主输出的精度来提升辅助输出的稳压精度,所以也是有不足之处。
