• 12
学习阅读 InnoSwitch3-Pro 数据手册
集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC
通过I2C接口实现数控,动态调整电源电压及电流,并提供电源状态和故障监测的遥测技术。
该系列产品采用PowiGaN™技术,输出功率最大可达100W,无需散热片。
它具有高度集成和紧凑的外形,包括多模式准谐振(QR)/DCM/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。
在所有输入电压和负载下,能够实现效率的优化。
反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,满足HIPOT(高压绝缘)要求,并具有即时快速的动态响应。
它可以驱动低成本的N沟道FET串联负载开关,并集成了3.6V电源,用于为外部微控制器(MCU)供电。此外,它还具有EcoSmart™高效节能特性,低散热和先进的保护/安全特性。产品完全符合各项安规要求,具有加强绝缘和环保封装。适用于高效率USB PD适配器、多协议适配器、直充移动设备充电器、LED镇流器等应用。InnoSwitch™3-Pro系列IC可简化全数控高效率电源的开发和制造,提供动态控制和保护功能。
可以轻松制作 各种数控电源。
具有很高的可靠性
全部回复(12)
tanb006
焊上去容易,坏了怎么拆?
建议用这款芯片做一个实际的案例,就达到了仔细阅读数据手册并应用的目的,也可以让我们学习学习。
denyuiwen
楼主分享更多的数据及参数出来,学习 下。
xxbw6868
@dy-mb2U9pBf
该系列的IC使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,非常适合用来设计小体积的电源或者充电器。
@xxbw6868
InnoSwitch3次级可以采用多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率。
沈夜
如何最大程度提高电源效率和稳定性?
千影
如何实现电源的动态调整和故障监测功能?
学习了
only one
它可以驱动低成本的N沟道FET串联负载开关,并集成了3.6V电源,用于为外部微控制器(MCU)供电,省去了辅助源挺好
trllgh
InnoSwitch3-Pro变频反激式拓扑方案由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。
xxbw6868
@trllgh
在效率方面,此方案采用的变频技术可在整个负载范围内始终保持高效率,而更高的效率则意味着更低的热量耗散。
@xxbw6868
利用次级控制器自带的I2C接口功能,及时的与外部的MCU进行通讯,实现了优于2%的高精度输出恒流(CC)控制
