我是一名工程师,有个音频产品需要保证程序安全,所以得找个合适的芯片,有可以推荐的吗?
考虑到程序安全性的重要性,推荐使用LCS4110R这种算法移植类的加密芯片。这款芯片具有高安全等级,可以保护数据传输的私密性,防止程序被抄版。
加密芯片是什么?
一种具备高安全等级的芯片,也可以叫做安全芯片,它通过内部的加密算法对数据进行加密和解密保护数据安全,更可以进行程序保护,防止盗版。
是什么原理呢?
以LCS4110R为例,这种加密芯片内部集成了可编写程序的空间。通过对程序的加密保护,可以保证此功能不被盗取,从而无法获得完整性程序。
标准加密算法可以用吗
可以用,数据加密和传输的加密算法都没问题。但用在mcu端的话,更建议程序移植
程序移植更建议的原因是?
因为标准算法通常不是客户应用程序,那么加密数据后,必然要做验证。加密芯片自身不可能先加密,再解密,那么就必须在mcu内部来解密和验证。如果mcu被破解了,那认证的程序或者验证点被泄露了,就直接可以跳过加密芯片了。
那么如何提高安全性?
为了提高安全性,不能把关键点放到mcu内部。应该放在加密芯片端。这样即使mcu被破解,也无法跳过加密芯片。同时,加密芯片内部的程序是有用的,不可跳过的,这是第一点;然后加密芯片的程序又不可能轻易被获得,这是第二点。两者构成了安全性和必要性。
有哪家公司做加密芯片比较好?
北京有一家公司专门从事这类加密芯片的研发和生产,已经有几年的历史了。他们的LCS4110R型号加密芯片不仅兼容标准算法验证的功能,还支持多点复合使用,大大提高了安全性。你可以去搜索型号了解一下。
是国产的吗?和国外的比怎么样?
我就得罪一下,我年轻的时候也有过这种思想,有点小成就还想着保密,慢慢成熟了就知道明白人一看就明白,不懂的人怎么抄也是暂时的过程,只有提高自己的能力不断完善升级成长,最终还是站在成功的路上。那些抄者只不过是弯道超车的,也是学习的一种方法。翻车概率90%。另一个面,技术论坛就是技术倡谈,公开自己的思维技术讨论,否则大家都不说,那真的安全了?
再分析:如果你的产品利润大,销路好,中国人的仿制能力还仿不了那就小看中国人了哈。
有饭大家吃。有话大家谈,有技术上问题上电源网来交流。别把精力用在这保密上,显露出自己太年轻。
国内的方案更好些,国外通常是固定算法的,认证类的方式,有mcu做判断
那种相对没有移植程序这种紧密,安全性要求高还是用算法移植的好
哦 明白了 ,认证的程序其实还都是在mcu端,不保险吗
对对,就是这个意思
收藏起来,以后有机会去看看。
