• 26
LNK3696P设计的440Vac输入三相工业辅助电源低成本电源
       传统三相输入工业控制辅助电源方案由于输入电压高,通常采用双反激拓扑,外置2 PCS 650V MOS,方案成本高,设计复杂。PI的LinkSwitch-XT2系列AC-DC,内置900V MOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。LNK3694/LNK3696内置900V MOSFET,LNK3694全电压范围内能做到最大功率为4W,LNK3696全电压范围能做到最大功率为8W。最大8W完全满足工业辅助电源功率要求。传统方案与PI LinkSwitch-XT2方案对比如下图
     LinkSwitch-XT2系列器件在单个单片式IC内集成了一个高压(额定电压为900V)功率MOSFET、内部振荡器和ON/OFF控制器。LinkSwitch-XT2系列中的LNK3696P IC用于非隔离反激式转化器设计,输入85Vac-440Vac具有双输出(15V和6V),分别提供400mA和300mA电流,额定点(输入电压115VAC和230VAC)时,效率大于81%。LNK3696P与传统的脉冲宽度调制(PWM)控制器不同,900V的LinkSwitch-XT2 采用简单的ON/OFF控制方案,并结合内部限流电路来调节输出电压,打开功率MOSFET还是让它保持关闭状态。通过将输出电压与参考电压VFB进行比较来执行ON/OFF控制,从而使功率MOSFET被启用或禁用。通过使用ON/OFF控制,可以跳过循环来维持电压调节,而不必像传统电源控制器中那样使用误差放大器和斜坡发生器。
全部回复(26)
k6666
集成的高压 MOSFET提供更宽的电压裕量,即使在发生输入浪涌的情况下仍可确保高可靠性。
严格的CC/CV容差,无需光耦器 ,可简化CV/CC转换器的设计。
trllgh
LinkSwitch-XT2电源的空载功耗不足30mW,并且在整个负载范围内始终保持高转换效率。
这款控制器可以省去误差放大器和斜坡发生器了
@快乐的小天使
IC 具有可选择的电流限制和完全集成的自动重启功能,用于短路和开环保护。
怎么样有效控制电源系统的成本
非常不错的设计,怎么样有效计算信号传输过程中的能量损耗
可以省去传统电源控制器中那样使用误差放大器和斜坡发生器
天晴朗
输出电压是有反馈的,同时有内部限流电路也调节
htwdb
LNK3696P最大输入484V,应用在三相工业用电还是非常不错的,要优于线性变压器的应用。
spowergg
@大海的儿子
IC具有可选择的电流限制和完全集成的自动重启功能,用于短路和开环保护。
频率抖动的使用大大降低了 EMI,并且器件可以轻松满足漏极与 PCB 和封装上所有其他引脚之间的高压爬电距离和间隙要求。
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高信号传输的充放电效率
dy-nmLUWFNr
怎么样确保三相电路的传输效率达到最优
新月GG
@大海的儿子
这款电源在满足基本功能的基础上,只需要少量的外围器件,节省了空间和成本。
飞翔2004
@spowergg
频率抖动的使用大大降低了EMI,并且器件可以轻松满足漏极与PCB和封装上所有其他引脚之间的高压爬电距离和间隙要求。
引脚布局可简化PCB上的散热设计,而且优于线性变压器及RCC的出色特性
听听1234
在设计使用LNK3696P的440Vac输入三相工业辅助电源时,如何实现高效率和高可靠性的同时控制成本?
dy-StTIVH1p
怎么样确保三相电路保持平衡
XHH9062
三相电源的设计难度在哪?
沈夜
相当于,减少了一些电路吗
only one
 传统三相输入工业控制辅助电源方案由于输入电压高,通常采用双反激拓扑,外置2 PCS 650V MOS,方案成本高,有什么成本低的方案,吗?
 传统三相输入工业控制辅助电源方案由于输入电压高,通常采用双反激拓扑,外置2 PCS 650V MOS,方案成本高,设计复杂,有什么好的方案吗
@飞翔2004
集成725 V额定电压MOSFET,具有出色的抗浪涌性能,而且还有900V的耐压可选。
#回复内容已被删除#
飞翔2004
@大海的儿子
集成725V额定电压MOSFET,具有出色的抗浪涌性能,而且还有900V的耐压可选。
这类IC的输出功率都比较小,但是小尺寸、高效率及出色的空载性能,非常适合小家电、物联网、工业控制和智能家居等小功率应用。
@dy-XU5vrphW
怎么样有效控制电源系统的成本
低功率离线式开关器件,  将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内
k6666
@天晴朗
新器件不仅能简化反激式电源设计,还可提高其效率,并且还能在高达440 VAC的输入电压下工作
