LYTSwitch-4 系列产品新添了适合高压应用的器件,适合LED驱动器,性能表现优秀,采用PFC与恒流(CC)相结合的单级转换器拓扑结构,在典型应用中功率因数可超过0.95,效率在90%以上。基于新驱动器的设计THD可低于10%,整个LYTSwitch-4产品系列从低压到高压产品都已完善。兼具高效率与卓越的调光性能,即使与前沿和后沿可控硅调光器配合使用,并采用较低的导通角,电源设计仍能符合NEMA SSL-7标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒。
Lyt4328开发设计的LED电源,输入电压范围宽,输出驱动LED电流稳定,调整率优于+/- 5%,可减少过度设计的需要,轻松满足最小亮度目标值,从而降低系统成本。具有高开关频率(132 kHz),在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,并且频率抖动技术还可以降低EMI滤波要求。
