• 9
PI Boost电路开关管电压应力分析
下面是PI一款Boost电路,有一项重要的可靠性测试就是评估开关管的电压应力,从手册资料看这里的VDS电压尖峰并不是很大,开关器件集成到芯片内部后一些寄生参数可以得到优化,同时开关管选型参数也是优化的。
但在一些自己的设计中Layout原因或器件选型原因都会造成开关管应力超标。
电压尖峰的成因:
1) 电压尖峰是电感续流引起的。
2)引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。
3) 引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管反向恢复电流、不恰当的谐振电流等。
减少电压尖峰的主要措施是:
1)减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等
2)减少可能引起电压尖峰的电流,比如二极管反向恢复电流等
3)增加缓冲电路。
在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,以下是几种使用的缓冲电路。
全部回复(9)
BOOST电压尖峰通常由开关管的不准确关断时刻、导通时管阻压降过大、控制波形不合理、输入信号特性等多方面因素引起,可能影响系统稳定性和电路元件寿命,因此在设计和调试过程中需注意因素影响,确保系统可靠性。
小布叮
一般PFC都会采用这种BOOST实现功率因素校正,但是没看到MOS管有应力吸收,一般应力与输入电压的关系是?
denyuiwen
输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比D必须小于1,不允许在Dy=1的状态下工作。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路参数和工作环境来选择合适的解决方案,以确保电路的高效、稳定运行。
only one
下面是PI一款Boost电路,有一项重要的可靠性测试就是评估开关管的电压应力,从手册资料看这里的VDS电压尖峰并不是很大,如何减小尖峰
温度升高会降低开关管的耐压能力,需要在设计中考虑温度对电压应力的影响
htwdb
Boost电路主要通过当开关管导通时,电感储存能量;当开关管断开时,电感释放能量,并通过二极管和电容向负载提供高电压。
沈夜
为何优化布局和选型仍难以避免电压尖峰?
千影
PI一款Boost电路,在Layout和器件选型方面如何优化以降低电压尖峰?
