• 21
BridgeSwitch产品开发的高压无刷直流电机
为了进一步降低开发成本,PI在设计BridgeSwitch之初,便考虑到减小PCB面积,减少BOM数量,新款IC采用的是不同于传统分立式设计的IHB架构。基于IHB架构的BridgeSwitch-2不仅能使元件数量减少50%,PCB空间减少30%,同时还能消除系统中的集中发热点,使器件整体温度降低30℃以上。
BridgeSwitch的IPH内部检测方式对故障预判的准确度为92.5%,而传统的基于分流器的检测方式因为噪声的影响准确度仅为55%,无法真实判断电机磨损情况。之前业界还没有一种方式可以准确预测电机的好坏。
全部回复(21)
k6666
该系列的芯片可以在400 W以内的无刷直流电机驱动器应用中,逆变器转换效率达到98.5%以上
spowergg
BLDC电机的优势不仅在于能效,还包括静音效果、精确控制和减少设备宕机时间。
@k6666
该系列的芯片可以在400W以内的无刷直流电机驱动器应用中,逆变器转换效率达到98.5%以上
BridgeSwitch设计的产品在待机功耗方面显著降低,另外也提高了能源利用效率。
denyuiwen
效率可达98%,无需采用额定连续RMS电流的外部散热片
飞翔2004
BridgeSwitch产品产品通过半桥集成和PCB板散热设计,减少了传统散热片的需求,降低了成本。
trllgh
@denyuiwen
采用IPH内部电流检测技术,不仅提升了效率,还减少了外围元件的数量,进一步节省了成本。
k6666
@denyuiwen
没散热片的时候支持功率不会太大
k6666
@trllgh
该系列产品驱动电机工作稳定,满足复杂工况及高压应用
@spowergg
直流电机驱动效率很不错的,可靠
@trllgh
这个IPH技术很不错,精度做的比较高。
新月GG
@飞翔2004
提高了效率,降低了损耗,因此无需采用外部散热片。
cwm4610
BLDC应该是目前主流市场上电动自行车的电机驱动电路方案,在400W内功率速度可以达到35km/h,此款设计方案电路简单,很值得推荐使用
XHH9062
实测数据现象如何?
高效率的无刷电机
dy-mb2U9pBf
还可以判断电机的磨损情况?这个我第一次听说,这个芯片不错,需要学习一下。
dy-XU5vrphW
非常不错的设计,这个电机设计方案的主要应用产品有哪些
沈夜
如何评估并优化电子设备的可靠性以保证其在不同环境下的长期稳定运行?
千影
如何通过改进设计提高电子产品可靠性,同时降低成本和延长使用寿命?
xxbw6868
@trllgh
PI针对功率开关管的特性进行了优化,特别是功率开关管体二极管的反向恢复特性进行了优化,适合电机类感性负载的应用。
飞翔2004
@xxbw6868
实现了电机在高效率下运行的同时,也优化了EMI表现。
trllgh
@飞翔2004
在高功率应用中,即使是微小的效率提升,也能显著降低功率器件IC的温升,减轻散热压力。
