• 17
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 地铁,火车用于耐压在3.3kV以内的100x140mm IGBT模块的即插即用型门极驱动器
SCALE-iFlex Single是一款专为“新型双通道”100x140mm IGBT模块设计的先进门极驱动器。该产品采用创新的模块化设计,由绝缘主控制(IMC)单元和模块适配门极驱动器(MAG)两部分组成,为用户提供了极大的灵活性和兼容性。
核心组成
绝缘主控制(IMC)单元:作为门极驱动器的核心控制部分,IMC单元支持高达3300V的电压耐压,确保了产品在高电压环境下的稳定运行。模块适配门极驱动器(MAG):MAG则根据不同供应商和芯片技术的需求,提供了多样化的型号选择,以满足市场上各类功率模块的需求。这种设计使得SCALE-iFlex Single能够轻松适配多种功率模块,包括Mitsubishi的半桥功率模块(如CM1200DC-34X)等。
关键特性
高度集成,外形紧凑:SCALE-iFlex Single通过高度集成的设计,实现了紧凑的外形尺寸,为用户节省了宝贵的安装空间。
即用型门极驱动器解决方案:针对1700V以内的功率模块,SCALE-iFlex Single提供了即用型的门极驱动器解决方案,简化了用户的安装和调试流程。
宽工作环境温度:产品支持-40°C至+85°C的宽工作环境温度范围,确保了在不同环境条件下的稳定运行。
全面的保护/安全特性:欠压保护(UVLO):在电压过低时自动切断电源,防止电路损坏。高级有源钳位(AAC):提供过压保护,有效防止电压过高对功率模块造成损害。
短路保护:实时监测电路状态,一旦发现短路立即采取措施保护电路。
三防漆双面涂覆:提高产品的防水、防尘和防腐蚀能力,延长使用寿命。
符合安规要求:SCALE-iFlex Single产品100%进行局部放电及HIPOT(高压绝缘)变压器测试,确保产品的安全性和可靠性。同时,原方和副方之间的电气间隙和爬电距离均符合加强绝缘要求。
环保标准:产品符合RoHS标准,体现了制造商对环保和可持续发展的承诺。
应用领域
SCALE-iFlex Single门极驱动器广泛应用于 轨道交通主辅变换器、风电变流器、 电能质量监测、电机驱动、变频器、电源转换等电力电子设备领域。其高可靠性、高性能和广泛的兼容性使得它成为众多制造商和工程师的首选产品。
全部回复(17)
htwdb
IGBT模块的即插即用按照非常方便,其模块式应用省去了复杂的电路散热设计,模块可主动温升管理,非常方便。
cwm4610
这款很适合简单的驱动电路,即插即用的IGBT驱动门极电路
这个IGBT模块的信号传输曲线是怎么样发生变化的
SCALE-iFlex Single门极驱动器具有高可靠性、高性能和广泛的兼容性,可应用于 轨道交通主辅变换器、风电变流器、 电能质量监测、电机驱动、变频器、电源转换等电力电子设备领域。
门级驱动器的主要设计优点是什么
怎么样提高门级驱动电路设计的灵活性
CDJ01
集成了igbt和控制器,设计只需要一个控制板就行了,牛
XHH9062
这种门驱需要采用光隔离使用吗
作为门极驱动器的核心控制部分,IMC单元支持高达3300V的电压耐压,这么高的耐压吗
only one
短路保护:实时监测电路状态,一旦发现短路立即采取措施保护电路。保护时间一般多少
IGBT模块使用非常方便
作为门极驱动器的核心控制部分,IMC单元支持高达3300V的电压耐压,确保了产品在高电压环境下的稳定运行,可以稳定运行
沈夜
如何优化SCALE-iFlex Single门极驱动器的散热性能?
千影
如何提高SCALE-iFlex Single门极驱动器在高压环境下的稳定性和安全性?
tanb006
电路越来越模块化,越来越专业。以后的设计师只需要拼凑模块就行了。
沈夜
讲得挺好的,谢谢分享
沈夜
模块化挺厉害的
