• 22
用TOP257设计的48W输出开关电源
     TOPSwitch_HX系列是单片开关电源将高压功率MOSFET、PWM控制、过电流保护、过热保护、关断/自动重启动电路和其他电路高性价比地集成在单片CMOS上,具有从芯片外部设定电流极限值、软启动、频率抖动、过电压关断、欠电压保护、过热滞后关断等功能。通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,真正实现了无工频变压器、隔离式开关电源的单片集成化,使电源设计应用更加灵活、方便。
  TOP257P设计出的两路输出+15V/0.5A、+5V/2A,总输出功率17.5W。在265VAC时无负载的功耗小于100mW,工作频率为132kHz,降低变压器和电源尺寸,平均效率大于83%,用25%、50%、75%和100%负载点对应的效率求得的。由于TOPSwitch集成度高,设计工作主要针对外围电路进行,外围电路可分为输入整流滤波电路、钳位保护电路、变压器、输出整流滤波电路及反馈电路5部分。设供电条件为85V~265VAC,工频,若不加说明,以下设计均以此条件为前提,根据各路输出功率之和,选择TOPSwitch芯片,可得到该型号芯片的各项参数。
全部回复(22)
k6666
TOP257通过控制开关管的开关时间和占空比来调节输出电压。
飞翔2004
T0P257器件使电路具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件的情况下在高温(65°C)环境中工作。
spowergg
@飞翔2004
还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。
@spowergg
为了省成本,可以用熔断器FU,这样在出现严重的短路故障时可起到保护作用,成本也比较低。
有原理图吗,为什么说是无工频变压器设计,优点是什么
trllgh
输出纹波由变压器漏感导致的尖峰电压及输出整流二极管关断时所产生,这些提高变压器制造工艺以及优化PCB布线等方法加以改善。
xxbw6868
@trllgh
TOPSwitch开关的源脚引线应非常短,旁路电容应尽可能靠近源脚和控制脚,同时源脚应单点接地.
@xxbw6868
电源的性能好坏跟PCB布局有很大的关系,还有反馈回路的布局要远离开关器件的位置,不然会影响电源的稳定性。
trllgh
TOP257一般用来做反激电源,内置开关管。15V以下输出可使用肖特基二极管整流器,能极大地改善电源效率
tanb006
132K赫兹有点意思,如果在空载的时候能主动降频,那将更好的降低温升。
XHH9062
电路设计很紧凑
TOP257也是非常不错的产品
only one
沈夜
如何根据TOPSwitch_HX系列芯片的设计参数和输出功率需求,优化其外围电路布局以提高整体效率和可靠性?
@spowergg
同时还采用了EcoSmart节能技术,可用于设计高效率电源。
飞翔2004
@xxbw6868
开关电源在轻载或空载输出时,为了抑制输出电压偏高,应在输出端加一个假负载电阻。
spowergg
@飞翔2004
这些有助于提高开关电源的性能和效率,所以说电源板的布局对开关电源的性能也比较关键。
xxbw6868
TOPSwitch-HX除了像三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等.
通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,跳过了工频变压器
旻旻旻
由于高频变压器的铁损和铜损较低,这有助于减少能量损耗,从而提高电源的整体效率
小燕纸
通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,这也是一道安全防线
dy-StTIVH1p
怎么样有效监测开关电源的信号传输变化
