• 26
LNK3202设计的12V/3.8V两路输出智能家居电源
       LinkSwitch-TN2器件经配置可支持反激式或降压式拓扑,提供高精度输出,电压调整精度优于±3%。该系列IC集成了众多安全特性,包括输入及输出过压保护、过温保护、输出短路保护以及坚固耐用的725V功率MOSFET,因此可增强系统可靠性,该系列IC具有超低消耗电流和高轻载效率,可确保兼容额定功率低至3W的高能效LED灯泡,并且适合无零线墙壁开关布线.
LinkSwitch-TN2电源IC具有超低消耗电流, 能够使230 VAC下的系统漏电流小于100 μA,应用于非隔离反激式拓扑中,并采用半波交流输入整流来降低方案成本。这款电源采用LNK3202D芯片设计的,我们在选择电源IC的时候就要特别注意,电源的最大功率一定不能超出负载实际功率太多,一般留出30~50mA余量即可。电路提供两路输出,12V用于驱动继电器,3.8V用于为蓝牙LE控制器供电。智能开关在智能家居系统中处于非常重要的环节,针对其产品特点选择好的电源解决方案是非常重要的。单火线电源方案除了能满足小体积和宽电压输入的要求之外,在低功耗及节能方面更有着很大的优势。
全部回复(26)
对于在空载条件下输出电压会上升的设计,应选择假负载电阻值,以将输出电压控制在最大输出电压规格范围内
飞翔2004
LinkSwitch-TN2的简单性和它的超低电流消耗使智能开关较好地布线,并且与低功率LED灯泡和单火线兼容。
spowergg
@飞翔2004
当灯具处于需求关断的情况下时,就需要单火线电源需要非常小的功耗.
LinkSwitch-TN2输出电压通过连接到FB脚的两颗电阻来控制,只需控制FB脚的电位,即可控制输出电压。
单火电源模块是24小时连接的,所以低功耗设计就很重要
trllgh
@spowergg
如果功耗过大,也就等于流过灯具的电流大,会导致灯出现闪烁,也就是关不“死”。
xxbw6868
@大海的儿子
输出采用续流二极管加电感的组合,作用在在开关断关闭期间,形成自放电回路,保证电流持续输出。
怎么样确保智能输出电路的稳定性
dy-nmLUWFNr
两路输出电路的信号传输会一直保持稳定么
only one
。电路提供两路输出,12V用于驱动继电器,3.8V用于为蓝牙LE控制器供电。智能开关在智能家居系统中处于非常重要的环节,针对其产品特点选择好的电源解决方案是非常重要的,两路输出很有必要
天晴朗
为啥是适合无零线墙壁开关布线呢,工作原理是啥啊
htwdb
12V,3.8V电源输出智能作为独立的产品控制器板级供电,目前智能家居产品种类繁多,如果能够设计大功率电源就可减少适配器电源种类及数量
tanb006
3%的精度,还得用假负载去抗尖峰,点LED就是开玩笑吧。
地瓜patch
电源的最大功率需要留出30~50mA余量
dy-mb2U9pBf
LinkSwitch-TN2电源IC的消耗电流, 在230 VAC下的系统漏电流小于100 μA,是智能家居的优选。
XHH9062
两路同时输出的话,效率有多少?
XHH9062
有相关的测试数据吗
3.8V一般给什么用
沈夜
设计高端LED照明驱动IC时,需考虑哪些关键因素以确保高效性和可靠性?
@trllgh
正常情况下要求待机电流小于100uA,但是同时又要满足控制板的待机工作状态。
trllgh
@大海的儿子
许多住宅的布线与现有产品不兼容,或者需要重新布线,这增加了成本并阻碍了产品的采用。
xxbw6868
@奋斗的青春
在设计RC缓冲电路时,必须熟悉主电路所采用的拓扑结构情况。
denyuiwen
智能家居应用市场的电源还是比较多的,多点案例分享一下
xxbw6868
LinkSwitch-TN2简单易用,具有超低消耗电流,因此可实现这种兼容小功率LED灯泡且无需零线布线应用,性能优异的单火线智能开关方案。
旻旻旻
半波整流电路输出的直流电是脉动的,波动幅度大,不能提供稳定的直流电
opingss88
芯片实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等
