• 26
使用TNY287设计的反激拓扑电源
使用TNY287设计的反激拓扑电源,二次侧恒压(CV)调节是通过带齐纳基准的光耦合器反馈完成的。交流输入电压由输入桥BR1整流。整流的直流电然后由大容量存储电容器C1和C2滤波。电感L1、C1和C2组成一个输入pi滤波器,衰减差分模式传导的电磁干扰。
TNY287设计的12V电源,输入电压范围宽,产品体积比较小。当功率MOSFET关断时,变压器的漏感在漏极节点上产生电压尖峰。该尖峰的幅度是由一个RCD钳网限制。电阻不仅阻尼功率MOSFET关断时发生的高频漏环,而且在功率MOSFET导通时限制通过二极管的反向电流。这允许一个缓慢低成本玻璃钝化二极管,慢速二极管还提高了传导EMI和效率。
电源空载待机功耗很低,整体小于70mW,整体效率还不错
全部回复(26)
飞翔2004
TinySwitch特别适用于10W以下的隔离型开关电源,外围电路设计简单,器件也比较少。
trllgh
TinySwitch内部电路的功耗极低,使其能利用来自漏极引脚的电流连续工作。
@trllgh
采用TinySwitch除电路非常简单外,同时还具有高效率、低成本的显著特点。
旻旻旻
对于反激拓扑电源,可以改善变压器绕组结构,如采用交错绕组,减少漏感系数,从而降低尖峰电压
only one
TNY287设计的12V电源,输入电压范围宽,产品体积比较小。当功率MOSFET关断时,变压器的漏感在漏极节点上产生电压尖峰,尖峰还是可以吸收吗
htwdb
TNY287我记得最大支持功率20多W,作为隔离型电源管理IC 性能还是很不错的
怎么样有效降低反激拓扑电源的传输损耗
反激拓扑对信号传输有哪些不利影响
dy-XU5vrphW
反激电源对信号传输有哪些不利影响
天晴朗
变压器的漏感在漏极节点上产生电压尖峰除了RCD还有哪些抑制方法呢
地瓜patch
MOSFET关断时变压器的产生电压尖峰
tanb006
最高85的效率,真有点惨。做成220封装的散热就没问题了,效率也能上去一些。
dy-mb2U9pBf
TNY287设计的电源,具有输入电压范围宽,产品体积小的特点,有这种需求的可以参考一下。
XHH9062
效率挺高的
小板子很不错
沈夜
如何优化TNY287设计的反激拓扑电源在低输入电压下的效率?
飞翔2004
@大海的儿子
采用固定频率PWM方式,其开关损耗几乎与负载无关,导致轻载时电源效率明显降低。
spowergg
@飞翔2004
控制方式采用逐周电流限制方式,可减小电流纹波,同时内置过热保护电路之超温闭锁功能,确保开关电源安全工作。
xxbw6868
@trllgh
可以通过控制TinySwitch开/关频率来获得不同的次级输出功率。
trllgh
@xxbw6868
做具有恒压/恒流特性的充电器时,TinySwitchII能直接从输入高压中获取能量,不需要反馈绕组。
方笑尘MK
MOSFET关断时发生的高频漏环,可以通过在MOSFET的漏极和源极之间增加RCD(电阻-电容-二极管)吸收电路,可以提供能量泄放的路径,减少振荡
旻旻旻
带齐纳基准的光耦合器提供了稳定的参考电压,适用于需要精确电压参考的场合
功率MOSFET关断时变压器的漏感在漏极节点上产生电压尖峰,可以通过RCD钳位限制
小燕纸
缓慢低成本玻璃钝化二极管是指什么样的二极管啊
spowergg
@trllgh
并且即使输出电压降到零时仍能输出电流,因此可大大简化充电器的电路设计。
方笑尘MK
当MOSFET关断时,漏感中的能量通过二极管D释放到电容C中,然后通过电阻R逐渐放电,从而钳制电压尖峰,保护开关管不受损害
