• 14
PI产品在智能电表中应用
电表大家都不陌生,每家每户都有,每天生活都要用,现在也都是智能电表了。其实想要干扰电表非常简单,只需在电源变压器附近放置一块强磁铁,外加磁场就会破坏功率变换器并阻碍电表准确监测用电量的能力。磁铁很容易使电表失效,因为通常实施的防干扰方案无法检测到它。
PI开发了一种防磁干扰、双路输出隔离反激式电源,采用LNK3696P设计,可在85至350VAC的输入电压范围内提供16.5VDC/300mA和16.5VDC/100mA的输出电流。其设计优点是优化变压器以补偿外部磁场的影响。
该设计采用简单的ON/OFF控制方式,在每个开关周期之前都会检查输出。如果输出已降至阈值限值以下,则启动开关周期。如果输出在限值范围内,则跳过开关周期。在每个开关周期中,开关电流在升高过程中受到监测,当电流超过预设限值时终止开关脉冲。因此,每个开关周期的长度均相同,向负载传输的总能量也是固定的。
每当输出电压降至设定限值以下时,就会提供输出功率,并由反馈引脚(VEN)进行测量。在短路情况下,电压将保持低电平,并且每个时钟周期都需要能量。如果连续的开关请求过多,则会触发保护性重启动,从而降低输出能量。
由于仅在需要时进行开关,因此其轻载效率高于传统PWM驱动器。ON/OFF控制方式也不需要环路补偿。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。在100%负载下,当向传统设计的变压器施加有害磁场时,LinkSwitch-XT2通过以下过程强制进入自动重启动状态:
外加磁场导致初级电感的下降幅度高达其额定值的50%
随着电感的降低,磁芯在每个开关周期中存储的能量越来越少
为了继续支持100%功率,控制器增加了额外的开关周期以更频繁地提供较少的能量
全频的一长串连续循环被视为输出短路,然后启动保护性自动重启动。电源无法正常开关-  反复尝试重启动。
全部回复(14)
cwm4610
智能电表的设计方案应该有很多,但是这款方案简单实用,很值得推荐使用。
但是低功耗的事应该需要值得注意。
电表大家都不陌生,每家每户都有,每天生活都要用,现在也都是智能电表了。其实想要干扰电表非常简单,为什么要干扰电表呢
only one
该设计采用简单的ON/OFF控制方式,在每个开关周期之前都会检查输出。如果输出已降至阈值限值以下,则启动开关周期,神马电路检测?
htwdb
目前智能电表的电源功率主要采用10W以内,可以选用常规的TOP223,其优势特点输入范围宽,输出范围稳定。
电表对信号系统稳定性有什么特殊要求
有效提高了电表系统工作效率
电表对设计有什么特殊要求
tanb006
也就是一个不要反馈的主动PWM电源嘛。。。。。
dy-mb2U9pBf
这个设计又将把pi在智能电表这个领域推向一个新高度,我们拭目以待。
地瓜patch
环路补偿在电路中的作用是什么?
XHH9062
有实测的数据分享吗
智能电表经常换代
only one
该设计采用简单的ON/OFF控制方式,在每个开关周期之前都会检查输出。如果输出已降至阈值限值以下,则启动开关周期,这种方法靠谱吗
沈夜
如何提高电子电表抗电磁干扰能力?
