• 15
InnoMux2-EP设计多路输出电源应用
对于电源来讲满足效率、空载功耗和输出精度是作为可靠电源设计的相应要求,只有满足这些才能完成电源电路的设计,但对于多路输出的电源可靠性设计是非常不易的。为了满足多样化的能源需求和确保系统的稳定性,多路输出电源作为一种不可或缺的技术应运而生,今天将根据实际产品设计经验,简单讲述一下基于InnoMux2-EP设计多路输出电源应用;本方案适用于工业、智能仪表和电器应用的高效多输出电源等领域
多路输出电源设计能够同时提供2路以上个独立输出的电源解决方案:
PI InnoMux2-EP系列是一款AC-DC电源IC,其系列产品支持15-100W的输出功率,可配置多个恒压恒流输出,恒压输出提供各自独立稳定的固定电压输出, InnoMux2-EP系列采用单级变换,无需二级变换,从而在减少50%的元件数量。
特点优势:使用单个控制器最多3个独立调节的输出变压器;
采用多模准谐振间断传导模式(DCM)和连续传导模式(CCM);
反激式控制器,650 V、725 V或750 V电源开关,次级侧控制和同步整流驱动器;
集成FluxLink™反馈链路消除了光耦合器;
出色的瞬态响应:100%负载阶跃时,CV<±5%;
CV和CC(LED驱动)配置的输出高达200 V
总结:上图可根据相应的功率大小选择合适的系列IC,由于该方案无需进行二级变换,因此所需元件数量较少。采用单级变换可显著提高效率,使得电压调节更加精确。同时,省去了假负载,从而降低了整体方案的待机功耗。该方案具备多种型号,支持CC输出组合,输出功率范围涵盖10~100W。
全部回复(15)
cwm4610
AC-DC电源IC,支持15-100W的输出功率,配置多个恒压恒流输出,提供各自独立稳定的固定电压输出。这些让设计都简化了
怎么样确保多路输出电路信号间的独立
宽电压输出 很给力
only one
PI InnoMux2-EP系列是一款AC-DC电源IC,其系列产品支持15-100W的输出功率,可配置多个恒压恒流输出,恒压横流有啥区别
为了满足多样化的能源需求和确保系统的稳定性,多路输出电源作为一种不可或缺的技术应运而生,今天将根据实际产品设计经验,简单讲述一下基于InnoMux2-EP设计多路输出电源应用,还有其他应用吗
only one
上图可根据相应的功率大小选择合适的系列IC,由于该方案无需进行二级变换,因此所需元件数量较少。一般这种体积有多大呢
沈夜
请简单介绍下InnoMux2-EP在多路输出电源设计中的应用效果如何?
多路输出电源的变压器次级是否采用隔离设计?
XHH9062
多路输出,效率有多少?
tanb006
是靠次级MOS导通的多少来控制每一个绕组的电压的吗?
dy-nmLUWFNr
多路复用电路对于改善信号传输有哪些直接作用
dy-TMelSvc9
多路传输对系统稳定性有哪些特殊要求
fzwwj95
10-100W,这覆盖的好全
tanb006
很好奇各组是如何实现独立稳压的。
k6666
@dy-TMelSvc9
多路传输对系统稳定性有哪些特殊要求
Innoswitch开发的多路输出电源设计对于产品的质量及稳定性更优,具有出色的交叉调整率。
