工程师的那些事儿
如何取消二焊
如何取消二焊
现我司产品都采用真空含浸,如何有好的方法取消二焊,能适应连续高效生产.
全部回复(6)
nothingwith
有办法,但是成本肯定会更高,老兄省钱不要太贪心了.
xyz104104
@nothingwith
现在大多数工厂都不二焊了.
nothingwith
@xyz104104
现在大多数工厂都不二焊了.
两种办法取消第二次焊锡(都是正规大厂的做法)
*用胶水固定磁芯,不浸油,点胶工价增加,用胶成本增加.
*焊浸时将变压器针脚向上悬挂或摆放,控制油面高度,使绝缘油不沾到针脚上,但是这种过程又会增加工时,还是没有多焊锡一次划算.
兄弟所说的大部分“工厂”应该叫作坊吧,脚上沾的油让客户过波峰焊的时候洗掉,因为东西便宜吗,人家也不计较,其实能接这种做法的所谓客户也就是个小作坊,或者刚刚脱离作坊的模式.正规客户是不可能容忍变压器针脚上有油的.
中国的电子制造业就是这样一省再省,一减再减,越做越滥,从而在国际上名誉扫地的.
xyz104104
@nothingwith
两种办法取消第二次焊锡(都是正规大厂的做法)*用胶水固定磁芯,不浸油,点胶工价增加,用胶成本增加.*焊浸时将变压器针脚向上悬挂或摆放,控制油面高度,使绝缘油不沾到针脚上,但是这种过程又会增加工时,还是没有多焊锡一次划算.兄弟所说的大部分“工厂”应该叫作坊吧,脚上沾的油让客户过波峰焊的时候洗掉,因为东西便宜吗,人家也不计较,其实能接这种做法的所谓客户也就是个小作坊,或者刚刚脱离作坊的模式.正规客户是不可能容忍变压器针脚上有油的.中国的电子制造业就是这样一省再省,一减再减,越做越滥,从而在国际上名誉扫地的.
大哥说得对,但公司老板有要求,说别的公司都不二焊了,主要我们客户要求严,到现在还无法取消二焊.所以想求教一下,针脚朝上是可以控制,但在真空浸漆时和烘烤时不好控制.
技术员
@xyz104104
可以控制一下漆面的高度,使引出端避免接触漆液.
变压器技术
@技术员
这个要看你做的是多大的产品
我们这里都不要二次焊锡
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
