• 15
DPA424同步整流式DC/DC电源变换器16.5W的设计
     在一般的反激式开关电源中, 二次侧的整流二极管损耗也是电源效率的重要影响因素之一, 可以通过选用低导通压降的肖特基二极管来缓解这个问题。但一方面, 这种改良对性能的影响并不是非常显着; 另一方面, 如果电源输出电压较高, 而肖特基二极管的反向耐压一般较低, 难以满足要求。
   电源隔离式16.5WDC/DC电源变换器,它采用DPA-Switch系列单片开关式稳压器DPA424R,直流输入电压范围是36VDC~75Vdc,输出3.3Vdc的电压,输出5A的电流,输出功率为16.5W。采用400kHz频率的同步整流技术,大大降低了电源输出整流二极管的损耗。当直流输入电压为48V时,电源效率η=88%。变换器具有完善的保护功能,包括过电压/欠电压保护,输出过载保护,开环故障检测,过热保护,自动重启动功能、能限制峰值电流和峰值电压以避免输出过冲等保护措施。在设计低电压、大电流输出的DC/DC变换器时,采用同步整流技术能显著提高电源效率。在驱动较大功率的同步整流器时,要求栅极峰值驱动电流IG(PK)≥1A时,还可采用CMOS高速功率MOSFET驱动器。
全部回复(15)
欠压检测功能还可以防止电源输出故障后,输出调节丢失禁用MOSFET开关,直到输入电压上升到欠压锁定阈值
k6666
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪声,尝试使用其他不同介质材料或结构的电容,例如薄膜型电容。
同步整流器可以减少由整流二极管引起的反向恢复电流,从而降低EMI问题
飞翔2004
@方笑尘MK
采用同步整流技术, 用导通电阻低的Mos 管替代传统的整流二极管。
电路中的稳压管VDZ1(SMBJ150)对漏极电压起箝位作用,能确保高频变压器磁复位。
trllgh
@飞翔2004
采用同步整流技术,用导通电阻低的Mos管替代传统的整流二极管。
同步整流按照工作方式可以分为外驱型和自驱型,按工作原理分,又可以分为电压型驱动 、电流型驱动和谐振型驱动等。
spowergg
@大海的儿子
采用400kHz同步整流技术,降低整流器的损耗的同时,也可以降低电感类器件的体积。
xxbw6868
DPA-Switch 线路检测端可实现过压检测、欠压检测、电压反馈、远程通断和同步等功能。
沈夜
同步整流在高频DC-DC中的应用及挑战。
@大海的儿子
这种稳压管的选择有什么指标要求?
非常不错的设计
htwdb
对于设计电源36VDC~75VDC输入,输出3.3VDC,如果针对隔离电源模块是否需要原理图这样复杂设计?
spowergg
@trllgh
同步整流按照工作方式可以分为外驱型和自驱型,按工作原理分,又可以分为电压型驱动、电流型驱动和谐振型驱动等。
这些同步整流方式各具特点,但也各有不足,要根据不同的电路来选择。
@spowergg
为了降低DPA-Switch在故障状态下的功耗,关断和自动重启动电路只在自动重启动周期才动作。
spowergg
@大海的儿子
当DPA-Switch的结温超过137℃时,滞回过热保护电路将关断输出MOSFET。
