• 24
LNK3206设计的2.7W开关电源
         LinkSwitch -TN2离线开关是非隔离的离线电源,与传统的线性或阻容 降压式方案控制器不同,使用简单的开/关控制方式来调节输出电压,可实现高能效、低元件数的电源设计。在一个单片IC上集成了高压功率MOSFET、振荡器、开/关控制电路、频率调制、启动以及其他保护电路,其中振荡器电路可产生轻微的频率抖动,通常为4kHz的峰值,可用来将EMI降低到最小。U1共有4个引脚,分别是反馈(FB)引脚、旁路(BP/M)引脚、源极(S)引脚和漏极(D)引脚。S引脚是功率MOSFET的源极连接点,也是BP引脚和FB引脚的接地参考点。
         这款2.7W非隔离降压变换器采用LNK3206的IC,支持85VAC - 265VAC输入和9V、300mA输出,纹波50mv左右,同时使电源效率超过80%,空载功耗小于30mW,并且采用了尽可能少的元件数。电路中续流二极管,应选用超快速二极管(反向恢复时间tRR≈25ns),因为在功率MOSFET导通时,慢速二极管可能会造成很高的反向恢复电流尖峰,使效率降低。满载条件下,只有少数开关周期会被跳过(禁止),以得到高效的开关频率;随着负载的降低,跳过的开关周期会增加,有效开关频率会降低;空载时跳过的开关周期最多,从而使电源的空载功耗较低。轻载条件下,开关损耗是主要的损耗,因此降低开关频率有助于提高轻载效率。此外,由于每个开关周期的能量值是由ILIMIT值决定的,所以跳开关周期能够使电源在整个负载范围内拥有几乎恒定的效率。
全部回复(24)
与一些需要增加额外硬件的EMI抑制方法相比,频率抖动技术不需要增加电源的体积,有助于保持产品的紧凑设计
飞翔2004
LinkSwitch-TN2不仅能大幅降低元件数量、空间和系统成本,同时还可提高电源可靠性。
denxuiyue
LinkSwitch-XT2在单片IC上集成了一个725 V / 900 V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制、一个高压切换的电流源、频率调制、逐周期限流以及热关断电路。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。
LinkSwitch TN2系列控制芯片采用了一种简单有效的开/关控制方案,这种控制方式待机功耗可以做的比较低。
trllgh
@飞翔2004
LinkSwitch-TN2产品系列允许相同的基本设计用于<50 mA至360 mA的输出范围。
spowergg
@trllgh
LinkSwitch-TN2产品系列允许相同的基本设计用于<50mA至360mA的输出范围。
器件在默认限流点下工作且有足够散热、工作于非隔离降压式变换器中的典型输出电流。
小燕纸
跳开关周期能够使电源在整个负载范围内拥有几乎恒定的效率,轻载也可以很高
denyuiwen
常规简单 的非隔离电路,比普通的非隔离电路增加了FB电路,不错。
tanb006
纹波太高不适合后边有MCU的情况。即使后边Ldo整流也不行。
XHH9062
设计的很紧凑
沈夜
LinkSwitch -TN2离线开关为何选用超快速二极管?
only one
  LinkSwitch -TN2离线开关是非隔离的离线电源,与传统的线性或阻容 降压式方案控制器不同,这种方案有什么优势吗?
这款2.7W非隔离降压变换器采用LNK3206的IC,支持85VAC - 265VAC输入和9V、300mA输出,纹波50mv左右,纹波这么小吗?
dy-nmLUWFNr
开关电源的导通电压是多少
htwdb
这种小功率开关电源一般都采用非隔离应,节省变压器应用空间。
fzwwj95
设计的好紧凑,会不会对散热带来挑战
非常小,且性能可靠
dy-mb2U9pBf
LinkSwitch -TN2离线开关使用简单的开/关控制方式来调节输出电压,可实现高能效、低元件数的电源设计.
spowergg
@大海的儿子
LinkSwitchTN2系列控制芯片采用了一种简单有效的开/关控制方案,这种控制方式待机功耗可以做的比较低。
对于每个开关周期,MOSFET打开,一旦达到电流限制,MOSFET关闭。
@spowergg
有些LinkSwitch简化了控制器,不具备自动重启动功能,从而降低系统成本。
飞翔2004
@spowergg
逐周限流和热关断电路,从而简化了转换器设计,并减少了组件数量。
trllgh
@飞翔2004
该电源的优势是整个外围电路非常简单,相比分立式的方案,效率更高,电路体积更小,成本更低。
spowergg
其中LNK3207 IC将可用输出电流从360mA提高到575mA,同时减少了BOM元件数量。
k6666
@小燕纸
能够提供精确的输出电压和电流调节,对变压器和内部参数公差以及输入电压变化进行补偿。
